Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2011 в 14:52:12
Замкнутый круг. Чтобы задействовать сварочник, нужно электричество, чтобы электричество, надо заземление, чтобы заземление нужно варить.
Ясно, что можно на момент монтажа: а) генератор, б) без земли, в) сопли на болтах. А если не заморачиваться со сварочником, подойдет ли "термический карандаш", или как правильно называется метод безэлектрической сварки?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.06.2011 в 15:09:38
Разомкнут. Не только заземление, но и работы по разводке и вводу невозможны без электричества. Для чего и служит технологическое подключение - без земли, естественно.
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 15:57:28
накинул провода на ЛЭП и вари что хочешь :)
Klod
Klod
Голицыно
15.06.2011 в 16:37:25
В экспедиции варили от аккумуляторов.:)
Михаил 53
Михаил 53
16.06.2011 в 00:58:55
Чтобы варить от аккумуляторов, нужен автомобильный инвертор, работающий от генератора автомобиля + аккумулятор. Поскольку у человека такой приблуды нет, то во первых, прав Vladimir Vas, технологическое подключение без заземления, ну а если сильно подпирает, то можно использовать хоть и дорогой вариант, но при котором нужны кроме землеройных инструментов 2 ключа, на 10 и 13 при монтаже оцинкованных материало OBO Bettermann http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1116.html .Единственное- чем-то надо забить вертикальные электроды, возможно даже кувалдометром.
M@STER
M@STER
16.06.2011 в 03:16:02
Не понял, а причем тут электричество и заземление ??? Или местные энергетики не дают добро на подключение без земли ?
Klod
Klod
Голицыно
16.06.2011 в 09:16:58
Мишутк написал : Замкнутый круг. Чтобы задействовать сварочник, нужно электричество, чтобы электричество, надо заземление, чтобы заземление нужно варить.
Объясните почему так?
Михаил 53 написал : Чтобы варить от аккумуляторов, нужен автомобильный инвертор,
Варили напрямую от трех штук аккумуляторов. Другого выхода не было.
Anat78
Anat78
Серов
16.06.2011 в 09:18:54
не нужен никакой инвертор, максимум может понадобиться реостат для ограничения тока сварки
Одинец
Одинец
16.06.2011 в 09:35:11
Мишутк написал : Какая сварка для заземления?
Газовая.
