osetro
osetro
15.06.2011 в 15:51:16
Есть гаражи 10 шт которые питаются от соседнего масива гаражей через кабель типа КГ который подвязан к тросу который в свою очередь подвешен к 3 столбам на высоте метра 3.
Электик требует поменять кабель на СИП 2на 16 (типа его крепить легче и он самонисущий) крепится он зажимами анкерными типа DN 123. Вопрос кто знает на сколько сложно закрепить эти зажимы на столбе может сосватаете кого кто может это сделать. Может есть какие другие варианты как организовать эту воздушную линию длинной порядка 30-50 метров.
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 15:56:22
монтировать не сложно, но нужно уметь :). Если не хотите воздушку то можете кабель закопать. Или по столбам на тросе ВВГ
osetro
osetro
15.06.2011 в 16:03:43
в том то и дело метя больше всего беспокоет монтаж на столбах хоть и не высоко и без напжения но как там эти зажимы крепятся не представляю. Закопать исключено. ВВг можно разве воздушку монтировать и есть ли варианты когда кабель уже подвязан к тросу
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 16:10:54
osetro написал : есть ли варианты когда кабель уже подвязан к тросу
не видел. зажимы которые держат сам сип там достаточно рук, а вот анкера к столбу крепятся лентами, или можно использовать другие анкера
osetro
osetro
15.06.2011 в 16:23:31
ничего другого пока не видел да и машинки ленты обжимать тожа нет http://www.venk.ru/e_mag2/view_good/2654
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2011 в 16:40:21
osetro написал : http://www.venk.ru/e_mag2/view_good/2654
это для угла крепление и для начала и конца, для прямой линии простые поддерживающие зажимы
osetro
osetro
15.06.2011 в 16:51:31
а тем зажимом который у вас на картинке можно ли хвататься прям за провод а то там указано что он для троссика (ремешка)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 17:17:49
osetro написал : СИП 2на 16
Почему не 4*16?
Опоры ж/б или деревянные?
Anat78 написал : для прямой линии простые поддерживающие зажимы
Для СИП-4 другие. Пара анкерных может дешевле/доступнее оказаться.
osetro
osetro
15.06.2011 в 17:43:47
2*16 самый маленький из самонесущих по словам электрика, у нас пик потребления 3КВт в самом максимуме, столбы железобетон, нужно самое бюджетное решение.
Проблема монтировать некому поэтопу приветствуется то что можно реализовать своими силами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 17:51:37
osetro написал : столбы железобетон
Сейчас на опорах какие-нибудь крюки есть? Фотографии можно сделать?
Valery22
Valery22
Волгоград
15.06.2011 в 18:15:33
Если машинки (Вертолета) нет, то из бюджетного остается воспользоваться проушинами на столбах. Если бы столбы были деревянными, то можно было бы просверлить. А так, смотрите на существующие крепления. Кабель же на чем-то висит. Мне лично для 16-го сипа больше нравится ставить по два PA 25x100 на опоре, чем поддерживающий. Стоит дешевле и на опору только один раз подниматься. Правда натягивать приходится каждый пролет отдельно, а не всю линию.
