45.RUS
45.RUS
Шумиха
04.07.2011 в 18:59:32
valerich написал : там конусный болт(пластмассовый),
А фото можно,чет я у своёго не нащел.
valerich написал : конус латунный
знакомого токаря искать,если просто гайку ,могут быть завихрения потока(имхо),на крайняк шлиц поглубже пропилить.
valerich
valerich
04.07.2011 в 19:05:41
45.RUS написал : А фото можно,чет я у своёго не нащел.
Так на этом насосе его и нет. Там деревяха уже лет 15-ть как забита.
45.RUS написал : знакомого токаря искать,если просто гайку ,могут быть завихрения потока(имхо),на крайняк шлиц поглубже пропилить.
Некуда. Дальше насквозь. Расколет да и всё. Токаря нет. и латуни тоже.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
04.07.2011 в 20:24:36
Ну перерезать под простую резьбу,под болт прокладку,а конусную гайку,то что осталось, попробовать под 6-ти гранник нарезать?
kvn1952
kvn1952
Рязань
08.07.2011 в 15:32:41
valerich написал : Не прокатит!
Вы меня непоняли. Я писал о заглушке отверстия для стравливания воздуха при заливке насоса водой. На 4,5 фото элемент крепления турбинки к валу мотора. Она у меня латунная. Сочувствую.
valerich
valerich
08.07.2011 в 15:43:18
kvn1952 написал : Я писал о заглушке отверстия для стравливания воздуха при заливке насоса водой.
Так и я про неё же. Там конус. Как её переточить? Заглушка должна быть пластиковая, её давно нет. Вчера снова накачал, воздух снова выпускал с выхода насоса.
kvn1952 написал : На 4,5 фото элемент крепления турбинки к валу мотора. Она у меня латунная
Совершенно верно - латунная она и есть. Только новую нигде не найти.
kvn1952
kvn1952
Рязань
09.07.2011 в 14:41:34
valerich написал : Так и я про неё же. Там конус. Как её переточить?
Только что проверил подходит болт М8. Только не забедьте резиновую шайбу (подкладку) под головку болта. Удачи.
20.07.2011 в 22:58:51
Здравствуйте!
Есть электронасос "Агидель" БЦ 0,4-20 У1.1. Выпущен в 1992 году. Ко мне попал пару дней назад, я попробовал его. Сперва он работал и качал воду на высоту примерно 10 метров. Сегодня, в жаркий день, он отключился от перегрева (сработало термореле) и уже не включался. При включении вместо шума мотора слышен гул. Также уменьшается яркость лампочки накаливания, как будто я включил в сеть не насос мощность 500 ватт, а сварочный аппарат.
Вопрос: как Вы думаете, что с насосом и можно ли его отремонтировать?
Спасибо.
BECHA
BECHA
25.07.2011 в 11:36:04
вал заклинил. попробуйте провернуть крыльчатку вручную.
valerich
valerich
25.07.2011 в 14:59:39
BECHA написал : вал заклинил. попробуйте провернуть крыльчатку вручную.
Вполне вероятно. У меня просто диск отвернулся в улитке и заклинил. Самое худшее - обмотка замкнула. Но такое обычно бывает если его в воду окунуть.
kvn1952
kvn1952
Рязань
26.07.2011 в 12:47:06
andrey_nado написал : . При включении вместо шума мотора слышен гул. Также уменьшается яркость лампочки накаливания, как будто я включил в сеть не насос мощность 500 ватт, а сварочный аппарат.
У меня такое было когда заклинил подшипник перед крыльчаткой. Совет один - раскручивать и смотреть. Только сначала купите два сальника на замену, старые придется выбросить.
kvn1952
kvn1952
Рязань
12.08.2011 в 14:12:43
valerich как дела с ремонтом насоса? Подобрали болт?
