Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.06.2011 в 10:26:23
Для переделки ввода в деревне будут применяться силы стороннего верхолаза. Сейчас там на провода на столбах (алюминий видимо) накручен медный многожильный отвод (ойойой), из 3 фаз в доме присутствует только одна, живость нуля вообще неизвестна (возможно компенсируется полуживой землей на повторном заземлении у дома).
Отвод предполагается заменить на СИП, технологию подключения выбрать однозначную и не допускающую человеческого фактора.
Взгляд упал на прокалывающие зажимы SLIW со срывными головками. Зачищать ничего не надо, недокрутить и перекрутить невозможно. Магистральный провод зажим не деформирует (не нарушает его прочности)? Как понимаю, встанет и на изолированный (?) нетронутый кусок воздушки и на старое зачищенное и окисленное место? Верхолазить, возможно, будет человек ничего серьезнее скрутки в глаза не видавший.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2011 в 10:57:04
Мишутк написал : Зачищать ничего не надо
Надо! Магистральный провод, стальной щёткой. И смазывать. (И снова "дочищать" - хотя бы ноль.)
SLIW
Нет! Тогда уж SL21.12 - для неизолированной магистрали и отвода СИП. А SLIW - ввод в дом к СИП подключать.
Или аналоги от других производителей.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.06.2011 в 12:55:59
Я исходил из описания:
=== Герметичные изолированные прокалывающие зажимы
Испытательное напряжение 6 кВ/50 Гц/1 мин. под водой. Полностью изолированный болт обеспечивает возможность работы под напряжением. Изоляция магистрального провода и отпайки прокалывается с помощью одного болта. Проникновение влаги в провод предотвращается уплотнением вокруг зубцов зажима и заполнением смазкой концевого колпачка на отпайке.
Соединительные прокалывающие зажимы SLIW 15.1 и SLIW 11.1 предназначены для изолированных алюминиевых и медных проводов. Предусмотрена возможность монтажа под напряжением без снятия с проводов изоляции.
SLIW 15.1 имеет срывную головку и концевой колпачок. ===
Переход с магистрали на СИП. Где что не так, почему нельзя SLIW?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2011 в 13:12:29
Мишутк написал : почему нельзя SLIW?
Он для подключения изолированного ответвления к изолированной магистрали. Например, СИП-4 к СИП-2 или ВВГ к СИП-4.
Для подключения к "голым" проводам другие зажимы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.06.2011 в 14:03:59
ВТБ! написал : Он для подключения изолированного ответвления к изолированной магистрали.
Что ухудшидся, если его поставить на неизолированную? С предварительной зачисткой. Ну, за исключением переплаты, ибо эти зажимы чуть дороже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2011 в 14:07:34
Мишутк написал : Что ухудшидся
Механическая прочность неизолированного провода. Не будет обеспечена герметичность контакта, возможно.
