koyodza
koyodza
16.06.2011 в 12:28:54
Делается пол в квартире. Два слоя крашенного ДСП на лагах, сверху будет ламинат. Лаги - в основном брус 50х100, довольно сырой. Найти сухой не могу, поэтому лаги прикручиваю по всей длине к полу. Две недели брус в квартире уже отлежался, но при распиливании срез сильно пахнет сосной и слегка прохладный на ощупь.
Вопрос в том, нужно ли покрывать чем-то лаги? Чтобы уменьшить последующее растрескивание в процессе высыхания. Верхняя плоскость брусьев будет немного хуже испарять влагу, поскольку к ним прикручивается плохо поглощающая влагу поверхность. Из-за этого побаиваюсь возникновения дополнительных деформаций.
Если покрывать, то чем?
  1. Грунтовка глубокого проникновения
  2. Битумный праймер
  3. Масляная краска Подозреваю, что грунтовка - не лучший вариант, посколькуц она сама на воде.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.06.2011 в 20:21:21
Антисептик.
koyodza
koyodza
16.06.2011 в 20:31:05
просто антисептик, или лучше грунтовка с антисептиком? Не поплохеет ли древесине от воды, не пойдёт ли трещинами?
В принципе это в комнате, и этаж далеко не первый, явной сырости нет. Старые доски убирал - запаха плесени не было, всё было сухое. Тёмные пятна местами были, но было больше похоже на остатки какого-то битума
parket_shik
parket_shik
16.06.2011 в 22:00:03
koyodza написал : Старые доски убирал - запаха плесени не было, всё было сухое
Нужно было их и оставить на новый пол! А теперь вот приходится что-то придумывать из сырого проблемного материала.
Samar
Samar
Самара
16.06.2011 в 22:08:15
koyodza написал : Если покрывать, то чем?
Vo.V.A. написал : Антисептик.
жидкость антифунгицидная больше ничего не надо, только если матом...Дерево впитывает до 30% воды и лишний 1-2% ничего не изменят. Что-либо делать из сырого бруса - это гадалово и на 80% попадалово. Крепится нежелательно к плитам, т.к. это не положено и стяжка не будет шумопоглощающей. И поясните, плиз что такое "крашенное ДСП", т.к. явно излишняя влажность неминуемо перейдет в ДСП.
koyodza
koyodza
16.06.2011 в 22:24:30
parket_shik написал : Нужно было их и оставить на новый пол!
Сие есть абсолютно невозможно, поскольку (вдумайтесь в дальнейшее) паркетная доска (клеенная) образца конца СССР толщиной 25 мм лежала на "лагах" сечением 20х50, т.е. фактически на досках от забора, а под ними лежало нечто, названия чему ни я, ни те, кому я это показывал, не знают :) Это нечто напоминает на вид ДВП из очень грубой тырсы (до ДСП не дотягивает), но мягкое: палец легко вдавливается, и двумя пальцами можно крошить. Естественно, всё это попроваливалось. Поэтому принял решение переложить полностью.
Samar написал : И поясните, плиз что такое "крашенное ДСП"
Это примерно то же, что ламинированное: ДСП окрашенное белой краской при изготовлении. Насчёт шумопоглощения тоже думал, и даже задавал вопросы на этом форуме, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137257 но внятных ответов за разумное время не получил. Похоже, как и на многих других форумах, местный народ больше любит обсуждать проблемы друг друга, а новички долго игнорируются
А почему крепиться к плитам не положено? И почему об этом так мало говорят в той теме?
parket_shik
parket_shik
16.06.2011 в 22:43:58
koyodza написал : а под ними лежало нечто, названия чему ни я, ни те, кому я это показывал, не знают
Это, так называемая, папка (ДВП). Она прокладывалась под лаги чернового пола. Её задача - смягчить и заглушить удар лаги о перекрытие. Также ей, типа, подравнивались небольшие неровности основания. Вот, что это за штуковина!
koyodza написал : доска (клеенная) образца конца СССР толщиной 25 мм лежала на "лагах" сечением 20х50
Подозрительно узкие лаги у Вас! Видимо, лепили Ваши полы уже из того, что было, как в песне!
Обычно для этих целей использовалась доска дюймовка шириной около 12-14 см.
dradg
dradg
16.06.2011 в 23:05:03
parket_shik написал : Подозрительно узкие лаги у Вас! Видимо, лепили Ваши полы уже из того, что было, как в песне! Обычно для этих целей использовалась доска дюймовка шириной около 12-14 см.
У меня вообще стволы деревьев распиленные на половину лежали, каждый разной длины\высоты\ширины. =)
koyodza
koyodza
16.06.2011 в 23:12:05
В другой теме выкладывал фотку, там немножко видно кусок старой "лаги", и то, на чём она лежала http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139372 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=209573&d=1307299457
Тёмные пятна - не грибок, больше похоже на брызги битума. Они есть не везде. Всё абсолютно сухое
Samar
Samar
Самара
16.06.2011 в 23:39:16
koyodza написал : А почему крепиться к плитам не положено?
Есть СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ советский , там кое чего написано, что нужно знать. Видимо подразумевается что под лагами может быть гидроизоляция, которая не любит крепления насквозь. Ну и если влажность лаг превышает нормативную (18%), то наверное если закрепить такую дрыну, то она горбом встанет. Да и проблему с шумопередачей тоже можно решить, когда снипы рисовали не было саморезов и дюбелей пластиковых. а только гвозди и чопики деревянные. Интересно было бы посмотреть , что у немцев нарисовано в Динах. Хотя честно признаюсь, по полам не спец и видел только множество способов крепления лаг, а вот у старых (при демонтаже) - отсутствие крепления.
parket_shik
parket_shik
16.06.2011 в 23:46:55
dradg написал : У меня вообще стволы деревьев распиленные на половину лежали, каждый разной длины\высоты\ширины. =)
Это вполне нормально для постороек прошлых лет. Такие лаги (полубрёвна) за счёт своей массивности очень выигрывают в сравнении с обычной доской.
