Почитал форум .Заменил дома всю электрическую проводку с алюминиевой на медь.Установлен кабель ВВГ 3*2,5 розетки, ВВГ 2 * 2,5 на свет, отдельно линия на холодильник и котел ВВГ 3* 2.5 . Как проверить правильность проводки.
Есть мнение ПРОРАБА: Измерить сопротивление изоляции (понадобится приставка мегаомметр), сопротивление петли фаза ноль и фаза земля косвенным способом, проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер) и УЗО (резистор либо ЛН ватт на 15). Методики измерений на форуме мелькали. **Обязательно: знание ТБ и азов электротехники!
1Измерить сопротивление изоляции (понадобится приставка мегаомметр) - куплю приставку 261 2 сопротивление петли фаза ноль и фаза земля косвенным способом. как это провести без дорогово оборудования .Методом под напряжением " амперметр + вольтметр" 3 проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер) Как сделать это правильно проверить. 4** УЗО (резистор либо ЛН ватт на 15).Это более менее ясно
