Samurayko
Samurayko
17.06.2011 в 14:41:58
Вопрос в следующем. Пятиэтажка. Стояк хилый алюминий. Земли нет, но планируется протянуть от ВРУ - не факт, что получится. Делаю ремонт. Надо ли делать в квартире СУП в каком-то виде? Ванная - два смесителя, полотенцесушитель, зеркало со светом, ванна (акрил) - стоит на метал. каркасе. Разводка металопласт. Стояки ХВС и ГВС стоят в туалете- металлические. В туалете унитаз с метал. кнопкой запуска. На кухне смеситель и метал. мойка, стиралка.
Как собственно делать СУП если она нужна при таком раскладе - какие + и -. Надо ли в СУП включать арматуру?
Smily
Smily
17.06.2011 в 15:20:05
Samurayko написал : Надо ли делать в квартире СУП в каком-то виде?
СУП делается в доме, а не в квартире. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
Samurayko
Samurayko
17.06.2011 в 15:28:53
Согласен, я неверно написал. СУП в многоквартирном доме, ДСУП в квартире. В доме насколько я понял СУП нет, исходя из этого ДСУП сделать невозможно получается?
Samurayko
Samurayko
17.06.2011 в 15:38:28
*Без выполнения, как минимум, этих условий самовольное устройство ДСУП в ванной по 7-му изданию ПУЭ в здании, "живущем" все еще по 5-му - 6-му изданию - недопустимо.
Как быть до реконструкции стояка в доме на пятипроводный и устройства основной СУП в подвале? В соответствии с действующими для Вашего дома требованиями старых ПУЭ металлическая ванна д.б. соединена с металлическими трубопроводами (как правило, стояком ХВС). Кроме того, с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, желательно дополнительно предусмотреть соединение с арматурой здания. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных. Питание электроприемников, установленных в ванной комнате, осуществляется двух- или трехпроводной линией, в зависимости от того, возможно ли в данном доме надежное и безопасное защитное зануление ("заземление на щиток").*
Таким образом, если в доме нет основной СУП в подвале, устраивать ДСУП в квартире нельзя. До реконструкции стояка и устройства СУП, что можно сделать в качестве задела во время ремонта?:
Соединить ПВ-1 4 мм. кв. все смесители в ванной, ножки акриловой ванны, полотенцесушитель, стояки ХВС, ГВС и отопления.
Стиралка планируется на кухне. Розетки заложены с заземлением, надо ли отдельным проводом соединять корпус стиралки с ДСУП?
Smily
Smily
17.06.2011 в 15:55:24
Samurayko написал : В доме насколько я понял СУП нет
С чего вы взяли что нет?
Samurayko
Samurayko
17.06.2011 в 16:02:03
Предположил, так как дом 60-го года постройки
И хотелось бы знать какие риски если не делать ДСУП вообще? Пока из того что прочитал вывод - в старых домах опаснее делать ДСУП чем ее не делать... Ведь если ДСУП соединена с арматурой здания, а где то на эту же арматуру попадет фаза - забитый в стену гвозь например, то фаза автоматом попадает на все элементы ДСУП (при отсутствии проводника заземления PE в квартире)
Smily
Smily
17.06.2011 в 16:33:27
Samurayko написал : Предположил, так как дом 60-го года постройки
Это не показатель. СУП должна быть.
Samurayko написал : И хотелось бы знать какие риски если не делать ДСУП вообще?
Никаких рисков. Просто не устанавливаете стационарных электроприборов и розеток в с/у.
chio
chio
17.06.2011 в 16:43:43
Всем привет, объясните как соединять смесители проводом? куда цеплять провод ? а на стояк как цеплять, хомутом или как то на болтах? на умывальник еще можно придумать а на смеситель на стене у ванны?
chio
chio
17.06.2011 в 16:47:14
Smily написал : Никаких рисков
а разве нет риска что сосед заземлил стиралку на водопровод? моешься в ванной и коснулся заземленной от стояка машинки..... как пример или полотенчика
Smily
Smily
17.06.2011 в 16:55:38
chio написал : а разве нет риска что сосед заземлил стиралку на водопровод? моешься в ванной и коснулся заземленной от стояка машинки..... как пример или полотенчика
При исправной СУП - нет. Для этого и делается СУП. Почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
chio
chio
17.06.2011 в 16:58:51
Smily написал : При исправной СУП - нет
с этим согласен, но надо в таком случае обойти все квартиры и посмотреть никто из соседей не сделал вставку из пп, или как надеяться на лучшее?
