Danmos
Danmos
30.12.2017 в 17:17:11
Inch1964 написал:
Danmos написал: поставить горизонтальный гидроаккумулятор вертикально выводом вверх.
Если ГА рассчитан на горизонтальную установку, а его поставить вертикально, то это равносильно будет, если заставить Вас ходить на ушах. Сможете ходить? ;)
Inch1964,
  • У гидроаккумулятора получилось так ходить :)
voinja
voinja
27.04.2018 в 09:18:03
Danmos, тоже думал так поставить ГА, но при сливе воды на зиму, во фланце и тройнике вода будет немного оставаться- выходить не полностью Не разорвет ли зимой?
Danmos
Danmos
27.04.2018 в 20:55:30
voinja написал: Danmos, тоже думал так поставить ГА, но при сливе воды на зиму, во фланце и тройнике вода будет немного оставаться- выходить не полностью Не разорвет ли зимой?
voinja, У меня теплое помещение круглогодично. Можно накачивать воздух через штатный ниппель в пространство между металлом и мембраной - воду выдавит. Потом спустить несколько воздух, чтобы вода опустилась из тройника и горлышка и не разорвала металл. Мембрана растянется.
derners
derners
30.01.2022 в 23:02:54
Все ставят и у всех работает. Ютуб и Дзен завален такими установками.
SinFx
SinFx
Тула
29.03.2026 в 10:32:18
Здравствуйте.Вопрос по опыту использования гидроаккумулятора с вертикальной установкой - как часто при такой установке приходилось менять грушу? И при каком давлении включения/отключения насоса эксплуатируете?
Планирую установку насоса и гидроаккумулятора, но в сети очень много сообщений, что груша часто протирается о стенки бака, протыкается заусенцами на шве, вот и думаю - при покупке сразу разобрать, шлифануть внутри наждаком, обезжирить прокрасить, заменить фланец на нержавейку и поставить бак вертикально выходом вверх.В теории - при таком исполнении она вообще не должна соприкасаться со стенками бака, то и груша должна прослужить дольше.Разумеется, это не исключает вероятности разрыва груши из-за выхода воздуха, но тут уж сразу проверить на герметичность, периодически проверять и подкачивать по необходимости. (Написать сообщение смог тольrо под VPN, из РФ редактор сообщения не грузится и при редактировании сообщения его покоробило - кое где удалились пробелы, странный форум)
29.03.2026 в 12:16:05
SinFx написал 29.03.2026 в 10:32
Расходник в любом случае. Зависит от качества резины. Что вам дадут эти ответы?
прокрасить
Эпоксидкой. Или купить из нержавейки.
TAB
TAB
30.03.2026 в 11:33:53
В нормальном режиме груша не должна касаться стенок.
