20.06.2011 в 18:21:22
Специалисты разъясните, пожалуйста. Купил паяльник для полипропиленовых труб, у него на теле написано "не включать без заземления", а работать предстоит как раз в частном доме, где отсутствует заземление. Вот я и подумал можно ли как-то временно для разовой работы придумать нечто. Заранее благодарен.
20.06.2011 в 18:23:05
не надо его никуда заземлять, все работают так и я тоже :)
20.06.2011 в 18:33:10
miloradovich написал : работать предстоит как раз в частном доме, где отсутствует заземление.
Если "сыкотно" - то через УЗО или "ВИЛКА-РОЗЕТКА-УЗО" - это переходник со встроенным УЗО
20.06.2011 в 18:49:06
Anat78 написал : не надо его никуда заземлять, все работают так и я тоже
Просто нужно иметь в виду при работе, что может дернуть - и предохраняться. Т.е. не стоять босиком на земле по колено в воде при работе с паяльником. Не трогать одновременно его и заземленные металлические конструкции и т.п. В сухом месте и изолирующей обуви можно спокойно работать и без заземления. Просто, нужно помнить об этом.
21.06.2011 в 10:29:35
Если вилка трёхконтактная - прибор 1го класса защиты (открываем ПУЭ, таблицу 1.7.3), а там же в гл.1.1 смотрим термины "с повышенной опасностью", Без таковой", "Особо опасное". далее открываем ПОТ РМ-016 и смотрим таблицу 10.1 - где какого класса инструмент можно применять и с какими условиями. И думаем, насколько нарушаем и как из этого выкрутиться. Наказанием ведь будут не репрессии от охраны труда, а своё здоровье... а в общем, УЗО и одно электрозащитное средство (перчатки диэлектрические) вполне реально...
21.06.2011 в 11:51:00
Одинец написал : Если вилка трёхконтактная - прибор 1го класса защиты
Но при отсутствии заземления он превращается в Класс 0
21.06.2011 в 12:33:19
haramamburu написал :
Вроде не сильно "сыкотно", но работать в ванной довольно сырой, может какой-то провод во дворе закопать...?
22.06.2011 в 11:14:19
Поставьте УЗО, "какой-то" провод даст лишь "какое-то" заземление, которое может вовсе и не обеспечить безопасности.
22.06.2011 в 12:06:39
УЗО в смысле розетка переходник? Почитал немного про них в сети, и вроде как те которые в розетку ставятся отличаются от тех которые в щиток, не в лучшую сторону, или в моей ситуации это не столь важно?
22.06.2011 в 12:19:31
miloradovich написал : УЗО в смысле розетка переходник? Почитал немного про них в сети, и вроде как те которые в розетку ставятся отличаются от тех которые в щиток, не в лучшую сторону, или в моей ситуации это не столь важно?
не розетка а узо-вилка, ничем они не отличаются характеристики все согласно ГОСТу
22.06.2011 в 12:28:47
А уж по принципу "Осторожная монашка" (" две свечки на презервативе") - сначала УЗО (вилка-УЗО), потом безопасный разделительный трансформатор 1:1, вне мокрого помещения, естественно, а потом ещё и перчатки диэлектрические...
22.06.2011 в 12:57:59
работа разовая, осторожных монашек не требуется, просто как человек, не являющийся специалистом в электрике, хочу обезопаситься от дурного (однозначного) риска.
11.08.2011 в 16:37:16
вобщем, просто выдёргивал из розетки в самых стрёмных местах, остывает он очень долго - для одного соединения хватает :)
