21.06.2011 в 02:53:48
Помогите зделать подкачку воды в емкость из скважины. Тоесть Ставим емкость на 2 этаже подводим насос К емкости ставим попловок на попловке должен стоять (какойто???) датчик отключения, Вода упала насос включился вода набролась до нужного уровня он отключился. Как мне это всё зделать???
Anat78
Anat78
Серов
21.06.2011 в 06:14:29
если сделать то вызывайте электрика приедет - сделаем, поставьте насосную станцию и не мудрите
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2011 в 09:43:41
Можно и самому. Датчик поплавковый купить готовый - от Джилес недорого стоит. А провода можно и самому протянуть. Если в Сургуте нету таких изделий в магазинах - пригородите самодельный датчик из поплавка и концевого выключателя. Желательно обеспечить приличный гистерезис концевика, хотя бы на 2\3 объема бака. Больший гистерезис будет если уменьшить расстояние от оси поворотной до концевика. Есть варианты с герконами, поплавком с магнитом и импульсным реле. Но это все сложнее. Проще всего - готовый датчик-поплавок от Джилес.
4eh
4eh
Прага
21.06.2011 в 23:30:21
Vity написал : Как мне это всё зделать???
управление может быть по двум величинам - по давлению и по уровню.. если управлять по уровню - то в бак ставится два электрода - верхний и нижний уровень воды в баке, а затем на трансформаторе 220/12 в четырех диодах и двух автомобильных реле - собирается схема управления насосом.. по давлению столба воды ..управляют с помощью электроконтактного манометра.. есть такой старый совдеповский прибор с регулируемыми пределами включения и отключения.. со дна бака делается отвод трубкой на манометр..
21.06.2011 в 23:34:23
Зачем бак наверху, если можно поставить насосную станцию?
4eh
4eh
Прага
21.06.2011 в 23:36:32
в сети куча таких регуляторов.. вот один из похожих http://www.radioman.ru/shem/for_home/1/auto_pump.php
4eh
4eh
Прага
21.06.2011 в 23:37:27
BV написал : Зачем бак наверху, если можно поставить насосную станцию?
сравните цену пластмассовой бочки и насосной станции..
22.06.2011 в 00:39:18
Тогда можно и давление сравнить :) Удобства чего-то, да стоят....
4eh написал : если управлять по уровню - то в бак ставится два электрода -
  • третий - аварийный + аварийный слив.
Если бочка приличная, еврокуб, то не стоит забывать, что это тонна.
4eh
4eh
Прага
22.06.2011 в 01:00:23
BV написал : Тогда можно и давление сравнить Удобства чего-то, да стоят....
удобства стоят того, что мы за них согласны платить.. а речь же в теме не об удобствах, а о уровне воды в баке.. :)
4eh
4eh
Прага
22.06.2011 в 01:02:02
BV написал : Если бочка приличная, еврокуб, то не стоит забывать, что это тонна.
а азиатский куб помоему весит значительно меньше ?! или я ошибаюсь ? я к тому, что при таких диагнозах водоснабжения на крышу никто не ставит кубовые бочки.. 200-400 литров максимум.. и то если 400 то уже поближе к несущей стене..
4eh
4eh
Прага
22.06.2011 в 01:18:49
BV написал :
а вот это да.. согласен
