helmutivan, посчитаем это образным сравнением :) Я про ручную...
01.12.2011 в 19:13:25
01.12.2011 в 19:38:30
А патрон трехкулачковый быстросъемный как себя чувствует при работе с ударом? Он предназначен хоть мало-мальски для этого?
01.12.2011 в 19:46:55
Трехкулачковый на SDS перфах только для сверления - это же не ударная дрель, удар на патрон не передается.
01.12.2011 в 19:58:39
Почему не передается?
01.12.2011 в 20:11:56
Хвостовик короче , боёк до него не достаёт .
01.12.2011 в 20:15:47
Теперь понятно, спасибо :)
Правда, функция "спасиб" тут не реализована...
01.12.2011 в 20:32:30
r155 написал : Для отбойника удобно
Так у них, как и у больших перфов колёсико это стандартное оснащение, иначе на лёгких материалах дел натворит. Разве что функция газа на основной кнопке мне только на 5-40 встретилась, как и электронное колёсико вместо стандартного потенциометра.
r155 написал : если кнопка здоровая как на 2811 - то можно и без колесика.
Тоже верно.
serg-radomir написал : Я уже где-то, по-моему, говорил, есть у меня и 2450 (Китай), и есть 3541 (Япония), так последний при своем классе работает даже потише, чем первый.
Тоже самое могу сказать и о Бош 3-28 против 5-40. Последний громче грохочет только когда в материал упрется, а на ХХ только мотор шелестит - ударный механизм на таких девайсах отключается полностью, в отличии от большинства пукалок :)
serg-radomir написал : Я просто высказал свое мнение по поводу различия в точности сборки на родине и в поднебесной, так, для общей информации
Так причины того явления я выше описал и дело тут отнюдь не в точности, а в разной кинематике и конструкции таких моделей.
Микаэл написал : Хвостовик короче , боёк до него не достаёт .
Угу.
in my humble opinion
01.12.2011 в 21:46:21
Kvost написал : Тоже самое могу сказать и о Бош 3-28 против 5-40.
Кстати, и дрель по разному шумит на первой и второй передачах - на первой, кстати, громче :)
Kvost написал : и дело тут отнюдь не в точности, а в разной кинематике
Именно.
Там не совсем в этом дело - у ударной дрели болтается шпиндель с патроном, у перфа патрон на валу не болтается, а болтается бур в патроне, по торцу которого боек бьет. При установке сверлильного патрона он так же мертво садится на вал (шпиндель) и, кроме того, что патрон закрыт со стороны шпинделя, даже, если бы боек до него доставал - патрон не бил бы, потому что жестко сидит на валу. Можно, конечно, взять трехкулачковый на SDS хвостовике, воткнуть туда сверло и такой конструкцией бурить, но я б не стал :)
01.12.2011 в 21:56:31
Кстати, для смена бура у макиты патрон на себя тянется одной рукой - а у метабы со сдвигом две руки нужны - одной патрон держать, другой кольцо поворачивать. Неудобно. Так же как сверлильные патроны - удобней, если одной рукой управляться можно.
01.12.2011 в 22:16:41
Опять же, если выбирать перф и перф со сверлильным патроном - я б не жадничал, а, таки купил бы перф и дрель - просто сверлить перфом не удобно, тяжелый, в стойку не воткнешь, скорость - таки маловата бывает. Мешать перфом - жалко, нагрузка на ствол нефиговая, дешевле че-нить китайское за тыщу купить, чем ствол потом менять. А перф и дрелька самое оно - и посверлить и побурить. Универсальное решение - оно не одинаково хорошо, а, скорей, одинаково плохо. :)
