Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
24.06.2011 в 19:55:43
Инструментар
Инструментар написал : "Под заказ" - это значит на нашем складе их или нет или в количестве меньшем, чем необходимо для простановки "в наличии" - правила ЯндексМаркета.
Ок, спасибо... Остановился на 2811, сегодня родственник не смог заказать, вероятно в понедельник...
Oneman
Oneman
Челябинск
25.06.2011 в 17:31:04
А если сравнить Makita HR 2811 FT c DeWalt D 25324 K (про него мало отзывов, видимо из-за цены мало кто покупает), кто что скажет?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
25.06.2011 в 21:21:36
Novyi написал : Остановился на 2811
вроде как RC жаловался, что переключатель режимов полетел вскорости, тема про выбор перфораторов.
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
25.06.2011 в 23:39:25
Novyi написал : А если сравнить Makita HR 2811 FT c DeWalt D 25324 K
Не вписываюсь в бюджет....
Homemaster
Homemaster
26.06.2011 в 00:58:34
2 Serg_iz_Ko Осмелюсь заметить - вы очень правильно отобрали пару претендентов и совершенно верно сделали выбор. За эти деньги лучше перфоратор не найти (если только не воля случая). Сервис вас конечно не должен особо волновать, при планируемых нагрузках такой перф не сломать. Тем не менее макитовский сервис самый доступный по цене. Девольт отличный перф и ударчик у него чуть ощутимее. Говорят ресурс немного поменьше (у предыдущей серии, по новой нет статистики, ещё рано). Но вот цена... Увы, не конкурент.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.06.2011 в 01:52:53
Serg_iz_Ko написал : Остановился на 2811
Правильно остановились. Не разочаруетесь в выборе - очень удобный в работе, надежный и производительный девайс
Homemaster
Homemaster
26.06.2011 в 02:37:45
К сожалению такова ценовая политика. Серия обновлённых вертикалок получилась самой дорогой среди конкурентов, которыми традиционно являются Bosch и Makita, а также AEG. Виброзащита не профанация, другое дело что при нечастом использовании всё это не так важно. Важнее оптимальный вес и эргономика. Для заявленных работ при условии что долбёжка не нужна я бы смотрел в сторону маленькой вертикальной Милки. Ну а в качестве универсала 2811 всех победил :)
Рома
Рома
Челябинск
26.06.2011 в 09:43:53
Kvost написал : Бош 2-26 может быть и легенда, но Макита 2811 лучше во всём
Расстроили Вы меня, ... расстроили. Я когда выбирал, сравнивал его (Бош) с аналогами Макиты и Метабы. Но не догадался сравнить с вертикалками. И тут на сайте не нашел наводок. Может в ФАКе прописать как-то методику более подробно?...
По Бошу. Мне требовался универсальный инструмент, по профессии он мне не нужен, т.е. домашний (но строю и ремонтирую, работа ему есть). Купил на прошлой неделе. Сбил углы в панельке штукатурки и бетона для выравнивания стен, несколько метров штроб в тяжелом бетоне, под подрозетники - отверстие под одиночную розетку, двойную и блок из 14 розеток размером 60х25 см, в саду использовал как шуруповерт и дрель, переставил тиски на верстаке сверлил металл 5 мм 6 и 10 мм сверлом.
Стена, на которой одиночная розетка с обратной стороны обклеена плиткой, боялся пробить, расслаблял бетон 20 буром на низких оборотах, просверлил 8 отверстий и раздробил зубилом. 20 ым же буром делал штробы доя нескольких кабелей, но чувствовалось слабоват, для одиночных кабелей перешел на 16 пошло веселее. Под блок розеток выбивал бетон тоже 16 буром. И тут почувствовал, что устаю и мозоль натер на ладони и Бош греется. Приходилось делать перерывы. Но мне не критично, делаю для себя, ежели делать без перерывов, думаю, что Бош бы забастовал. Обдув у него не очень сильный и удара не хватает. И тут да ... появилась неуверенность в нем. Т.е. для долбежки он не совсем предназначен. Может Макита 28 и лучше справилась с этой работой. Но вот когда начал сверлить отверстия 6 мм под дюбель-хомуты, опять не так... Приходилось одной рукой отодвигать кабель, и держать перфоратор одной рукой, тяжеловато и вообще 5-6 мм буры для него маленькие, сломать можно, а Макита как в таком случае? Трудный вопрос. Может эта Макита более электромонтажникам подходит, сврловки долбежки, а Бош более универсален?
И еще Специально посмотрел. В наших (челябиских) магазинов ее (Макиты 2811) нет. Только под заказ. Почему такая невостребованность?
kvost
kvost
26.06.2011 в 10:27:30
Аникей написал : вроде как RC жаловался, что переключатель режимов полетел вскорости
Этот перф есть у многих и т.к. больше на этой счёт не писалось, то будем пока считать это досадным недоразумением.
Homemaster написал : Для заявленных работ при условии что долбёжка не нужна я бы смотрел в сторону маленькой вертикальной Милки.
Она крутовато стоит для своих возможностей. При этом даже сменного патрона нет.
Homemaster написал : Коронку на 68 я бы стал любым из перечисленных перфов использовать разве что по кирпичу
Определённо. У них и в паспорте только кирпич.
Рома написал : Почему такая невостребованность?
Наверное потому, что 2450 почти вдвое дешевле, всем знаком и понятно чего от него ожидать.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
26.06.2011 в 10:39:40
Рома написал : Бош греется.
Рома написал : Может Макита 28 и лучше справилась с этой работой.
ну что вы хотели от одинаковых пукалок , Макита так же бы грелась и 20 бур по бетону уже на пределе ... Вам надо MAX :)
Serg_iz_Ko
Serg_iz_Ko
Коломна
26.06.2011 в 11:26:30
Homemaster
Homemaster написал : Сервис вас конечно не должен особо волновать, при планируемых нагрузках такой перф не сломать. Тем не менее макитовский сервис самый доступный по цене.
Это так же учитывалось, т.к. в Коломне есть Макитовский сервис центр, и если вдруг чего - не придётся в Москву мотаться...
