Hasik74 написал: В чём может быть причина ?
поменял магнето полтора часа отработал , не заглох .
12.01.2016 в 12:58:58
28.04.2016 в 08:32:19
Добрый день, прошу подсказать надо ли ставить двигатель Бриггс на минитрактор мтз132? Т.к.есть,например,Хонда, Лифан,Кипор, все на бензине. Мне в первую очередь -качество...цена
15.06.2016 в 15:28:22
Alexei32, Нехватка бензина, или катушка неисправна? :confused:
16.05.2018 в 15:31:06
Добрый день! Косилка Poulan Pro PR625Y22RKP, двигатель стандартный, Briggs & Stratton 625. Следующая проблема. В начале, работает нормально. Примерно после минут 15 работы двигатель резко теряет мощность. Даже при наезде на небольшую травку начинают падать обороты и появляется звонкий металлический стук в движке. Останавливаешься, идет набор оборотов, стук мгновенно пропадает. Если дать косилки остыть минут 30 – начинаются проблемы с заводкой. Заводится с огромным трудом раза с пятнадцатого, двадцатого. Как заведется все повторяется заново минут через 10. Карбюратор прочищен, масло свежее, Свеча новая. Пытаюсь понять, что это может быть. В интернете четкого ответа не нашел. Если стучали бы клапана – звук не зависел бы от оборотов. Если поршень – то наоборот, стучал на холодную бы. Если палец – то и на повышенных оборотах должен стучать.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
