Пахан
Пахан
Лобня
23.06.2011 в 21:18:43
Гуру электрики интересует Ваше мнение: по схеме в целом, по выбору автоматов, узо...
Anat78
Anat78
Серов
23.06.2011 в 21:32:03
стиральную машину на отдельный автомат и отдельную линию свет тоже разделить автоматы 10 А слаботочка тоже 10 Так что делите делите делите , а все в куче прям собрано Илии места нет ?
SVKan
SVKan
24.06.2011 в 06:56:28
Посудомойку и духовку разделить на две линии под автоматы по 16А.
Где вы нашли такую стиралку и такой бойлер? В смысле на такие мощности. Стиралки вроде все по 2кВт, бойлеры обычно тоже 2-2,5кВт. Повесить на отдельные линии по 10-16А.
Теплый пол к проводам в 2,5 квадрата замучаетесь подключать. Убрать с этой линии розетку и положить 3х1,5.
И зачем вам вообще три группы под розетки на кухне? Все мощные потребители и так сидят отдельно. Все остальное или потребляет мало или включается только на короткое время...
SoVA
SoVA
24.06.2011 в 08:38:54
Пахан написал : по выбору автоматов, узо... Теплый пол: кухня, с/у
Теплы полы лучше подключать на отдельные дифы (или своё УЗО + АВ) напрямую, розетка там совсем не нужна.
Кстати о 1,5 мм2:
Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.
(ГОСТ 10434-82)
Пахан
Пахан
Лобня
25.06.2011 в 01:50:08
Уважаемые
  1. нужно уложится в щит на 12 мест поэтому так "криво" скомпоновано!
  2. НА: где вы нашли такую стиралку и такой бойлер? - переписал непосредственно с них.
  3. Бойлер + стиралка на одной линии так как бойлер работаетв году максимум 2 недели! Так оставить нельзя?
  4. розетка из группы теплого пола убираю! Прошу посоветовать компановку из учета возможной установки щита только на 12 мест + подскажите не могу найти марку УЗО АВВ типа А
SVKan
SVKan
25.06.2011 в 06:25:02
Пахан написал :
Воткни розетки кухни на одну линию. Вот тебе и высвободится отдельная линия для духовки...
Пахан написал :
  1. НА: где вы нашли такую стиралку и такой бойлер? - переписал непосредственно с них.
  2. Бойлер + стиралка на одной линии так как бойлер работаетв году максимум 2 недели! Так оставить нельзя?
Странные у вас стиралка и бойлер... Еслимощности такие как выуказали, то будут работать на одной линии без проблем. А если нормальной мощности, то можно в крайнем случае отключать бойлер на время стирки. Хотя, реально, даже при нормальной мощности приборов скорее всего жить будут на одной линии спокойно. Стиралка потребляет по максимуму только когда воду греет. А это очень недолго.
Пахан написал :
  • подскажите не могу найти марку УЗО АВВ типа А
Вы же сами указали на схеме, так и называется "F202 A-40/0.03". Код для заказа 2CSF202101R1400.
Пахан
Пахан
Лобня
26.06.2011 в 08:20:43
а как такой вариант:
Пахан
Пахан
Лобня
26.06.2011 в 08:22:26
вот
Пахан
Пахан
Лобня
26.06.2011 в 08:24:50
