SerЫй
SerЫй
26.06.2011 в 02:35:20
Купил коллектор латунный, другого не нашел с шаровыми кранами, сначала думал совсем без кранов, но не нашел приличных. Потом тут начитался ужасов про выщелачивание цинка из латуни, как метал превращается в губку и разрушаются. Хотелось бы собрать информацию по этой проблеме в одной теме. А еще лучше подкрепить тему фотографиями с примерами выщелачивания.
Ниже сообщения модератора которые и наводят ужас :)
Tehnik-san написал : Многочисленные факторы, такие как минимальные осаждения, трещины и поры в облицовке и недостаточный доступ кислорода способствуют выщелачиванию цинка. Одной добавки ингибиторов в расплав латуни недостаточно, чтобы исключить выщелачивание цинка. Только комбинация состава материала, определенного метода изготовления и термообработки гарантируют стойкость к выщелачиванию цинка, что подтверждает успешное прохождение тестирований ISO. Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой. Губчатые медные наросты, не содержащие цинка, нестойкие, неплотные и, как следствие, быстро разрушаются. Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро, и вскоре проникает вглубь материала. Это может привести к быстрому разрушению материала.
Tehnik-san написал : "Постановление о качестве питьевой воды, DIN 50930 часть 6" в котором ЧЁТКО сформулировано процентное содержание ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ составляющих этого сплава в плане устойчивости к процессу дезоцинкования латуни. Для того , чтобы получить продукт из качественной DR-латуни требуется определенный метод изготовления и термообработки , строго соблюдать оговоренные количественные показатели для сплава и он не может стоить дешевле стоимости именно качественных компонентов в него входящих, вот поэтому дешёвый сплав изготовляется либо из силумина , либо с добавками свинца, либо с низким содержанием меди , что и приводит к хрупкости изделия под воздействием хлорированной воды и температуры. Выщелачивание цинка появляется в виде поверхностной коррозии или локально ограниченного образования продуктов коррозии в виде наростов. Вначале медь и цинк переходят в раствор и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются(вымываются) структура металла становится пористой , как следствие - изделия эти рассыпаются . Цинк остается в растворе или осаждается в виде солей на поверхности. Относительная форма сохраняется, однако прочность быстро снижается. Выщелачивание цинка продвигается очень быстро и вскоре проникает вглубь материала. Это как раз и приводит к разрушению таких "привлекательных" по цене изделий
Tehnik-san написал : Резьбовые фитинги Viega и удлинители соответсвуют основным нормам и предписаниям. Напряжения, обусловленные технологией изготовления, снимаются в процессе обжига. Тем не менее, эти детали могут получать повреждения, вызванные коррозионным растрескиванием. Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни. Причиной являются напряжения при растяжении, которые неизбежно возникают при монтаже этих деталей, в сочетании с химическими реакциями с другими строительными материалами, уплотнительными средствами, силиконами, и даже растворенными в воде веществами. Во избежания коррозионного растрескивания и повреждения, вызванных снижением содержания цинка, мы рекомендуем бронзовые резьбовые фитинги Viega и удлинители из литьевой бронзы.
Получается фильтры хонивелл вроде как хорошие, тоже нельзя ставить? Или у них та самая латунь с ингибиторами и прочими примочками? А у остальных производителей? У фара видел коллекторы латунные, на которых даже указано, что они не подвержены выщелачиванию... Как определить хорошая латунь или нет?
PS Коллектор придется поставить, через пару лет откручу посмотрю, что там внутри, если не забуду)
26.06.2011 в 17:20:17
Я бы посоветовал не забивать себе голову. В Москве отличная вода.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.06.2011 в 18:28:06
SerЫй написал : ... лучше подкрепить тему фотографиями с примерами выщелачивания.
Это результат не плохой воды , а некачественной "латуни"
26.06.2011 в 18:33:11
Tehnik-san написал : Это результат не плохой воды , а некачественной "латуни"
А что латунь на ваших фото серая на сломе? )))
SerЫй
SerЫй
27.06.2011 в 00:40:23
Вот и я о том же, на первой фотографии видно, что латунные американки счетчика вполне в приличном виде внешне, интересно как они выщелочены внутри, этой же водой? Также все примеры оцинкованная "латунь", а интересны примеры просто латуни. Думаю многие из этих примеров далеко не оригинальная арматура, а изделия лишь внешне отдаленно напоминающее ее :)
27.06.2011 в 01:28:24
SerЫй написал : Также все примеры оцинкованная "латунь"
Это не латунь, а силумин. Латунь жёлтая.
Латунь на то и покрывается цинком, чтобы дополнительно защитить и придать красивый внешний вид!
SerЫй написал : Думаю многие из этих примеров далеко не оригинальная арматура
Вероятно нет ни одной оригинальной.
Латунные смесители стоят ещё с советских времён, а у некоторых и по ныне на отводах ещё они висят, т.е. проверены временем. Мин нет. Главное на подделку не попасться!!!
SerЫй
SerЫй
27.06.2011 в 01:32:58
"латунь" в кавычках написал), также как и Техник-сан но интересуют примеры выщелачивания латуни без кавычек, пока одни теоретические доводы, хочется фактов.
27.06.2011 в 01:36:17
SerЫй написал : но интересуют примеры выщелачивания латуни без кавычек, пока одни теоретические доводы, хочется фактов.
Наверное такой же процесс как у меди.
master.msk
master.msk
27.06.2011 в 02:01:44
Tile_EXP написал : Наверное такой же процесс как у меди.
Какой "такой". Выщелачивания цинка из медной трубы? Вы сами то поняли, что сказали?:)
27.06.2011 в 02:04:47
master.msk написал : Какой "такой". Выщелачивания цинка из медной трубы? Вы сами то поняли, что сказали?
Имел ввиду то, что только под действием некоторых факторов. Например как марганец для меди. Но судя по совковским смесителям у нас нет этого фактора )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2011 в 10:49:31
Tile_EXP написал : Латунь на то и покрывается цинком, чтобы дополнительно защитить и придать красивый внешний вид!
Оцинковка латуни? Инновация, однако.
