А щиток далеко?
26.06.2011 в 23:52:57
А щиток далеко?
26.06.2011 в 23:58:07
Игоревич Далековато.И ремонт недавно сделан.Вообще то я больше волнуюсь за внешнюю прокладку ,внутри я разберусь.
27.06.2011 в 00:01:07
Игоревич написал : если уж и делать, то делать серьезно
Нормативы.
PS Хотя... м.б. я с контуром заземления перепутал:o
27.06.2011 в 00:07:37
На будущее, еще один совет, в кабель канале (15х10) аккуратно 5х4 уложить тогда и вопрос с внешней прокладкой отпадет. Как говорится, если делать - делать хорошо.
27.06.2011 в 00:08:59
SoVA написал : Хотя... м.б. я с контуром заземления перепутал
Я иногда тоже в этом грешен :)
27.06.2011 в 00:16:05
Игоревич написал : На будущее, еще один совет, в кабель канале (15х10) аккуратно 5х4 уложить тогда и вопрос с внешней прокладкой отпадет. Как говорится, если делать - делать хорошо.
Не понял при чем здесь кабель канал если нужно протянуть провод между двумя зданиями.Может быть метало рукав или гофра.
27.06.2011 в 00:18:08
konogov написал : Не понял
Имелось ввиду, внутри дома, подключить гараж напрямую в щиток. там же можно поставить реверсивный рубильник для переключения вводов.
27.06.2011 в 00:21:58
Игоревич Внутри дома далековато
27.06.2011 в 00:24:24
Не… не перепутал: ПУЭ, Раздел 2. В земле – в траншее силовые кабели 1—20 кВ прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной отметки поверхности земли.
27.06.2011 в 00:26:13
ну, по метражу примерно сколько? в гараж бросайте 5х4 в любом случае. запас нужен.
27.06.2011 в 00:30:49
SoVA написал : 1—20 кВ
А мы имеем 0.2 кВ. Ньюансик, так сказать :)
