Игоревич написал : в гараж бросайте 5х4 в любом случае. запас нужен
Это я уже понял.ВВГ 5х4 с тросом между домом и гаражом-это нормально,ничего больше не требуется?
27.06.2011 в 00:33:34
27.06.2011 в 02:33:19
Игоревич написал : А мы имеем 0.2 кВ. Ньюансик, так сказать
Ну пунктом ошибся –память не резиновая:o. Вот: п.2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м. 0,4 (0,2)кВ до 20кВ?
27.06.2011 в 13:00:10
konogov, трос натянуть еще хорошо нужно.
27.06.2011 в 21:59:21
Игоревич написал : трос натянуть еще хорошо нужно
Это само собой.
27.06.2011 в 22:42:06
Как собираетесь подключать гараж? Какое сечение линии?
28.06.2011 в 08:01:03
Игоревич написал : Как собираетесь подключать гараж? Какое сечение линии?
Пока не знаю.Еще не разбирался.Это не мой дом и гараж. Но по видимому придется делать мне.Никогда не занимался проброской проводов по улице.По этому меня это волнует в первую очередь.
28.06.2011 в 10:46:03
Тут ничего сложного нет. Идеально выпрямляете кабель на улице. и запихиваете его в гофру. потом натягиваете трос, и к нему крепите кабель (с запасом по 30см с каждой стороны, чтобы этот запас висел на улице петлей).
28.06.2011 в 19:16:41
Игоревич написал :
Спасибо, а запас зачем?
28.06.2011 в 23:22:28
Так принято. чтобы изоляцию не рвало. зимой, кабель будет туже натянут, а летом, немного провиснет. Примерно для этого.
28.06.2011 в 23:33:41
Игоревич написал : Так принято. чтобы изоляцию не рвало. зимой, кабель будет туже натянут, а летом, немного провиснет
Спасибо еще раз.Думаю я узнал все что хотел.
29.06.2011 в 10:56:42
Да не за что! Сделайте только фото отчет потом. (как провод натянули, как подключили)
