гадкий83
гадкий83
Владимир
22.09.2014 в 20:39:40
Alexiy написал : Посмотрите номинальный ток на вашем дросселе - рассчитан ли он для ламп ДРИ. Сравните номинальный ток дросселя и лампы - если различаются, то может сгореть не только лампа, но и и сам дроссель. Обычно для ДНаТ/ДРИ на 400 Вт они универсальны, но бывают сюрпризы.
На дросселе указано 4,6А, у ламп ДРИ ток 3,4А
Alexiy
Alexiy
23.09.2014 в 08:28:45
гадкий83 написал : На дросселе указано 4,6А, у ламп ДРИ ток 3,4А
если вариант использования с лампой ДРИ на дросселе не прописан, то скорее всего не подойдёт. По крайней мере для отечественных ДРИ 400
rip87
rip87
Ижевск
23.09.2014 в 09:01:49
гадкий83, У филипса есть лампы ДНаТ SON-T Comfort с индексом цветопередачи Ra > 60 Такие можно использовать в производственном помещении. У МГЛ срок службы меньше и проблематично найти с током как у ДНаТ. ИМХО, надо юзать SON-T Сomfort, и раскидать светильники по фазам, чтобы снизить пульсации светового потока.
P.S. Если лампы филипс попадутся (Made in Belgium), то вообще забудете что их менять надо.
P.P.S. Если мощность, говорите, 400Вт, то и у обычных ДНаТ будет неплохая цветопередача. Маломощные ДНаТы обычно краснят.
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.09.2014 в 20:35:54
Alexiy написал : если вариант использования с лампой ДРИ на дросселе не прописан, то скорее всего не подойдёт. По крайней мере для отечественных ДРИ 400
1И400ДНаТ46Н такой дроссель. А где может быть прописано про ДРИ? Ток указан 4,0-4,6А
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.09.2014 в 20:38:29
rip87 написал : гадкий83, У филипса есть лампы ДНаТ SON-T Comfort с индексом цветопередачи Ra > 60 Такие можно использовать в производственном помещении. У МГЛ срок службы меньше и проблематично найти с током как у ДНаТ. ИМХО, надо юзать SON-T Сomfort, и раскидать светильники по фазам, чтобы снизить пульсации светового потока.
Да, в принципе, там и цветопередача не важна
rip87
rip87
Ижевск
23.09.2014 в 20:42:12
гадкий83 написал : Да, в принципе, там и цветопередача не важна
Ну и отлично. Светильники к разным фазам подключить во избежание стробоскопического эффекта только. У МГЛ(она же ДРИ) - срок службы в 2-3 раза меньше, чем у ДНаТ.
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.09.2014 в 20:47:47
rip87 написал : Ну и отлично. Светильники к разным фазам подключить во избежание стробоскопического эффекта только. МГЛ(она же ДРИ) - срок службы в 2-3 раза меньше, чем у ДНаТ.
Это да. Замерием, еще что-нибудь к ним добавим, а то там 5 линий по3 светильника
kocmoc
kocmoc
08.02.2018 в 17:47:05
Здравствуйте подскажите пожалуйста, купил Электромагнитный пускорегулирующий аппарат с ИЗУ Galad (ЭмПРА) предназначен для розжига ламп ДНаТ. Подсоединил всё правильно, но лампа не горит. Тогда я подсоединил лампу накаливания она горит, а днат нет. Сам днат проверял на стенде в магазине рабочая. Заменил уже даже ИЗУ на новый толку нет.Но не может же дроссель политеть он даже не работал ещё. В чём может быть ещё проблема? За ранние спасибо.
maknamara
maknamara
Симферополь
12.03.2018 в 15:35:26
Натриевые лампы днат не взрываются (ни разу о таком не слышал), так что использовать закрытый прожектор только ради того, чтобы уберечься от осколков, по-моему, смысла не имеет. Кроме того, наверняка свет выходит из светильника узким пучком ("узкая" КСС) и Вам, чтобы распределить свет равномерно по поверхности посева, надо или вешать его бог знает на какую высоту или что-то делать с отражателем (менять его форму, матировать и т.д.
Если на 100% взрывобезопасны-то тогда и мудрить нечего Но на форумах читал что в конце ресурса и при пробое дросселя взрыв возможен! Как контролировать ресурс и защитить дроссель? Я не имею опыта работы с этим типом ламп и придя домой не охота увидеть руины!
днат надежные лампы. Экономные, но долго запускаются) В этом их главная проблема
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2018 в 16:05:32
maknamara написал: придя домой не охота увидеть руины!
Руины чего ? От маленькой лампочки ? Может вашего спама ?
Да, ни фига.
maknamara
maknamara
Симферополь
02.04.2018 в 15:34:56
rip87 написал:
гадкий83 написал : Да, в принципе, там и цветопередача не важна Используем лампы днат все ок.
да, ДНаТ поболее служат.
