Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.12.2011 в 23:40:01
Eddy21, Вам же написали:
myrmyr78 написал : если тебе надо под рукой иметь постоянно заряженный для мелочевки - бери литий.
То бишь:
myrmyr78 написал : Fairline JADS 100
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.12.2011 в 23:43:04
Mutru4 написал : То бишь:
не, на это я пойтить не могу - сказали, что он 10-кой бетон не очень сверлит :o
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.12.2011 в 23:46:06
myrmyr78 написал : дрели и перфоратора еще не было, как и большого опыта в ремонтах
Соответственно и в инструменте так же разбирается.
Eddy21 написал : не, на это я пойтить не могу - сказали, что он 10-кой бетон не очень сверлит
Надо спиральным по дереву- пойдет как по маслу (главное сверло по-дешевле взять, чтоб саморазряда не было).
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
14.12.2011 в 00:31:05
всё, щас шурупера сьедят с яблоками.
а если серьёзно то и в сам деле кажется странным большие знания в устройстве разных типов акк. батарей и незнание про то что бывает при сверление(ковыряние) бетона -шуруповёртом. в любом случае китайский литивые шуруповёрты имеют полное право быть, не очень то выгодно среднему обывателю брать професиональные вещи под единоразовые задачи, да и для быта тоже.
пару месяцев назад пришлось закрутить с пол сотни 10-к в сосновый брус - ручной дрелью с вставленой битой. на вытянутых руках, на уровне головы. сомнительное удовольствие засверливать каждое отверстие и крутить.
                                        а вы говорите китайский шуруповёрт.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.12.2011 в 00:37:45
Senor_Renard написал : в любом случае китайский литивые шуруповёрты имеют полное право быть, не очень то выгодно среднему обывателю брать професиональные вещи под единоразовые задачи, да и для быта тоже.
ну кто б с этим спорил :confused:
Алексейй
Алексейй
14.12.2011 в 04:48:10
Тот товарищь крутил мелочь в шкафы, а я собирал стропильную систему крыши с досок 50*180 через шпильки диаметром 10мм и шурупы 6*100.
Стропильная система это не домик для барби- выше моих стропил только стропила с бруса. Проблем с использованием шурика не было.Несмотря на его китайность в квадрате.
Перефразируя Мао-профи с макитами есть бумажные тигры....
middleman
middleman
Тюмень
14.12.2011 в 10:47:37
Алексейй написал : Перефразируя Мао-профи с макитами есть бумажные тигры....
Опять вы за свое. Профям указываете чо им покупать ага? Смешно просто.:D Ладно вот я например - не профи, накупил иса который горит как свечки, да и хрен бы с ним - в помойку выкинул, да и купил че другое понадежнее. Никто не пострадал в результате розыгрыша данной лотереи.
А вот давеча наблюдал как скалолазы-высотники утепляли стену 9-и этажной панельки - чой то не заметил у них файрлайнов и прочей дряни. Присмотрелся к инструменту: все сплошь макиты - перф , шурик. Но они понятно не знают про учение великого Мао и последователя евойного Алексиййя.
Темные люди, чё с них взять то... А узнали бы - глядишь до сих пор люди в той панельке с голой стеной жили...
Алексейй
Алексейй
03.01.2012 в 14:15:21
Зарулил в Метро,приобрел еще один аналогичный, но уже за 800р. Очень доволен. Заряжу и положу на полочку .Когда ,,каждой твари по паре,,, то ,,уверенности в завтрашнем дне,, в два раза больше.
fds2002
fds2002
13.08.2012 в 00:26:54
купил в Метро на распродаже Дремелевскую отвертку - Dremel Driver 7,2v Li-Ion за 240грн (30 баксов), даже две штуки, все что были. Один себе, второй на подарок. Выпуск 2008 года, комплектные биты украли :( потому и такая цена. В новых каталогах дремеля такого инструмента нет, выпуск прекращен.
Что понравилось - эргономика классная, в руке лежит отлично, горизонтальная длина всего 12см, патрона нет - магнитный битодержатель, вес 450 грамм. 300об/мин, регулируется плавно кнопкой, очень удобно. Реально мощный инструмент для таких размеров и веса. Обычные шурупы 40-60мм вгоняет в сосну медленно и спокойно на своих оборотах.
Что не понравилось - битодержатель ходит в своем гнезде влево-вправо 1мм, у обоих отверток, как результат - довольно ощутимое биение биты. На обоих, т.е. наверное это фича такая. Все таки это не дрель даже теоретически. Внутри есть пара пластиковых шестерен.
нейтрально - зарядка 5ти часовая, долго, зато аккумы бережет. Аккумы встроенные в рукоятку стандартные, заменяются "в условиях сервиса".
В "метро" можно часто купить потрясные вещи за копейки или как минимум раза в полтора дешевле, чем в среднем по рынку. Это у них принцип работы такой.http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=58
Дима Пингвин
Дима Пингвин
Тверь
25.07.2014 в 13:44:04
Подниму мёртвую тему. Вопрос - как разобрать патрон у шуруповёрта Fairline? Модель предположительно FAS1805.
По сабжу - взял за 1300 по акции на открытии Метро в Твери - то есть четыре-пять лет назад. Два аккумуля на 18, крутил неплохо, удобный. Крутил много (три ремонта квартир, гаражи, дача, машина - 4-5 лет). Начал бить вал после массового закручивания саморезов по дереву на 75мм. Потащил в ремонтный цех на работе - почти всё разобрали, упёрлись в патрон. Аккумули садятся уже, старичка - в ремонт, если выживет - будет потом на подхвате. Заказал проводной.
Anat78
Anat78
Серов
25.07.2014 в 15:45:26
Дима Пингвин, а фото где?
