boriski
boriski
29.06.2011 в 10:43:28
Планирую замутить водоснабжение дачного домика. Нахаляву достался скваж. насос. Необходимо бюджетно (не покупая дорогостоящие фирменные муфты для подводного соединения) соединить кабель от насоса с кабелем ПВС. Место соединения будет всегда в скважине под водой. Специалисты, подскажите как правильно сделать?
Anat78
Anat78
Серов
29.06.2011 в 11:41:45
Можете так же как и в насосе. Заводите в пластиковую баночку, соединяете жилы пайкой, изолируете и заливаете это все эпоксидкой. Включение только через узо 10 мА
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2011 в 12:21:27
boriski
  1. Заменить "шнурок" целиком, от насоса.
  2. Пайка и изолирование ЛЭТСАР-ом. 4-6 слоев плотненько натягивая, с заходом на оболочку 20-30 мм.
  3. Пайка и термоусадка с клей расплавом по два слоя на каждую жилу и оболочку, со ступенечкой- верхний слой длиннее нижнего на 15-20 мм. Эпоксидку и битум/гудрон не рекомендую- возможно растрескивание и просачивание влаги при давлении.
boriski
boriski
29.06.2011 в 12:24:47
ПPOPAБ написал : Пайка и термоусадка с клей расплавом по два слоя на каждую жилу и оболочку, со ступенечкой- верхний слой длиннее нижнего на 15-20 мм.
Во! Наверное вот этот вариант более приемлем. )))
Polugut
Polugut
29.06.2011 в 20:19:53
Я наскоро, по совету знакомого электрика, сращивал шнур для насоса при помощи фумки. Скрутил, пропаял, обмотал плотно, фумка мягкая, "облепляет" соединение, нитками подмотал, изолентой сверху, потом все соединение изолентой. Наработка уже два месяца, около сорока часов работы, УЗО не срабатывало ни разу. Но планирую поменять на цельный провод. P.S. Соединение не погружено под воду.
Driver
Driver
Киров
29.06.2011 в 21:28:30
ПPOPAБ написал :
ПPOPAБ написал : Эпоксидку и битум/гудрон не рекомендую- возможно растрескивание и просачивание влаги при давлении.
Эпоксидка еще ни разу не подвела.Переделал около десятка насосов типа Водолей,Малыш -никаких претензий.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2011 в 23:07:30
Polugut написал : сращивал шнур для насоса при помощи фумки.
:cool:
Driver написал : Эпоксидка еще ни разу не подвела.Переделал около десятка насосов типа Водолей,Малыш -никаких претензий.
Вполне возможно. Марка компаунда и срок службы соединения? Срок службы термоусаживаемых соединительных муфт приближается к сроку службы кабеля, в отличии от эпоксидных.
boriski
boriski
29.06.2011 в 23:20:53
Сделал так :
ПPOPAБ написал : Пайка и термоусадка .... по два слоя на каждую жилу и оболочку, со ступенечкой- верхний слой длиннее нижнего на 15-20 мм.
а сверху еще кусок пластиковой трубы (одел заранее) и заполнил каким-то (вроде силиконовым) герметиком. Посмотрим, что получится. Я думаю, все будет Ок!
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.06.2011 в 12:10:11
Polugut написал : наскоро, по совету знакомого электрика, сращивал шнур для насоса при помощи фумки. Скрутил, пропаял, обмотал плотно, фумка мягкая, "облепляет" соединение, нитками подмотал, изолентой сверху, потом все соединение изолентой. Наработка уже два месяца, около сорока часов работы, УЗО не срабатывало ни разу. Но планирую поменять на цельный провод. P.S. Соединение не погружено под воду.
Ещё бы сверху ещё термоусадкой с клеевым подслоем... :) Только что забегал в АВС-электро, продают нарезанные куски 3Мовской термоусадки по 30 рублей.
