Такая разводка состоятельна или изменить что нужно.?
30.06.2011 в 16:53:53
30.06.2011 в 17:17:19
УЗО должно быть защищено от сверхтоков (от токов КЗ и от перегрузки) вышестоящим автоматом. Где он на вводе? Холодильник и СВЧ не защищены ни одним УЗО на 30 мА. Поубивает.
Автомат на 40 А я бы переставил на этажный щиток, а на его место воткнул бы рубильник (разъединитель) Холодильник и СВЧ обязательно через дифы (УЗО) 30 мА запитать.
В остальном - сойдёт... По уму надо бы ещё селективность просчитать, но тогда надо данные КТП и питающей линии иметь...
30.06.2011 в 18:02:42
Questioning написал : Такая разводка состоятельна или изменить что нужно.?
Нужно ли что-то изменять вы сами решайте, но для полноты картины схему этажного щита дорисуйте полностью. С комплектующими уже определились? У кого из них вы нашли диффы 26А 30мА? Как оказалось, что мощность варочной и духового шкафа равны?
30.06.2011 в 19:21:31
avmal написал : Как оказалось, что мощность варочной и духового шкафа равны?
У меня например равны потому что имею газо-электрическую панель :)
30.06.2011 в 19:25:35
Ввод 6 квадратов NYM, Плита, варочная панель 4 квадрата NYM, Свет 1,5 квадрата NYM, Все остальное 2,5 квадратов NYM.
С дифами погорячился. (ABB DS941 C25 30MA тип AC)
По макс. мощности варочная панель (2 блина) и духовой шкаф "близки". Разница составила 1 киловатт.
1) Вместо вводного узо я беру дифф ABB F202 2 40А 300мА AC 2) Разъединитель даже не знаю какой :( . Жена требует отключать все кроме холодильника... может такой ABB E241/45 3) Заменить автоматы холодильника и свч на два дифф DS941 C16 30МА тип AC
для полноты картины
В этажном щите мрак и туман. Все очень печально. Стоит автомат на 32А и выкушенный узо на вводе. Далее идет 3 автомата на 25А на кух. плиту, 16А на розетки и 16А на свет. Дому 10 лет. алюминий в розетках рассыпается в труху. Все автоматы российские черные.
30.06.2011 в 19:53:22
Questioning в вашей схеме сразу видна неувязка - после узо на 40А висят автоматы, через которые в сумме может протекать 46А. Так нельзя. На мой взгляд лучше поставить 2П автомат (или диф если денег много) перед счетчиком (ПУЭ разрешает) и после счетчика кабель с этажного щитка в квартиру. потом можно поставить второй такой же автомат (чтобы не ходить на лестницу для обесточивания всей квартиры) а под ним уже диф 16А30мА для холодильника. Весь свет можно без УЗО, а розетки (чтобы съкономить деньги и место) вешать группами под мощным узо, т.е. берете УЗО 63А 30мА а под ним 3 автомата 16А и один на 10А - вот сразу 4 группы розеток закрыты УЗО, в шкафу съели 2+4=6 модулей. Также можно и варки с посудомойками включать, только от автомата который под УЗО пойдет отдельная линия 3х2,5.
30.06.2011 в 19:58:47
Недочеты по схеме.
1) Узо Ванная. 16А тока для него мало так как за ним 2 автомата 10+16А
2) УЗО Розетки 32А мало, за ним автоматы 16+16+10+10. Ток утечки в 10 мА мало на розетки, велика вероятность постоянного отключения, нужно 30 мА
3) Не указанны тип автоматов (В,С,D) и УЗО (A,AC)
Предложения по схеме. 1) В щитке на этаже остается вводной автомат С40А и УЗО селективное S 63А 100мА 2) Холодильник посадить на ДИФ. и Микроволновку тоже на ДИФ.
А так на мой взгляд схему можно сделать и попроще.
30.06.2011 в 20:13:25
Я уже обратил внимание когда считал. И мне кажется что так будет безопаснее, на данный момент я обхожусь 32А. Появления новых мощных потребителей в обозримом будущем не предвидится. И нагрузить всю сеть одновременно это еще постараться надо. Максимум что работает одновременно: 1) Холодильник (1,5 киловатта) 2) Вар. панель 1 блин. (На половине мощности) (2 киловатта) 3) Хлебопечка (550 ватт) 4) Стиральная машина (2 киловатта) 5) Телевизор (115 ватт) 6) Мультиварка (670 ватт) 7) Компьютер (700 ватт с монитором) 8) Свет везде (500 ватт) Грубо с завышением но это все.
30.06.2011 в 20:24:31
10А это стиральная машина - оставляю Поменяю автомат с 16А (розетки) на 6А - кроме фена там ничего не включается. (1 киловатт).
Спасибо учту.
Автоматы С, УЗО АС
30.06.2011 в 20:32:17
Questioning написал : По макс. мощности варочная панель (2 блина) и духовой шкаф "близки". Разница составила 1 киловатт.
А мощность у них конкретная есть или только в разнице выражается? И сечение на варочную, независимо от мощности, должно быть не менее 6 квадратов. Или вы думаете, что двухблинная плита на всю оставшуюся жизнь вам и вашим потомкам? И зачем вы такую мощную духовку подобрали, что уже к обычной розетке 16А её не подключить?
30.06.2011 в 20:33:53
Questioning написал : Ток утечки в 10 мА мало на розетки Спасибо учту.
Ток утечки в 10мА нормально для новых линий с исправным оборудованием.
