Имеется следующая ситуация.
Достался мне по наследству электрорубанок Rebir
ИЭ-5709. Приведу его характеристики:
Мощность 1100Вт.
Ширина ножа 100мм 2шт.
Частота оборотов 13200об./мин.
Передача зубчатым ремнём.
Станина и подвижный стол дюралевый.
Вес 7,3кг.
Берешь в руки, так сразу чувствуется вещь серьёзная. При включении просаживается напряжение, а ж свет моргает.
При детальном осмотре есть следующие проблемы:
Сломан механизм регулировки переднего стола.
Шумит левый подшипник вала.
Сетевой шнур весь в изоленте.
Сразу предупреждаю, электрорубунком никогда не работал.
Вопрос в следующем. Есть ли смысл ремонтировать механизм регулировки переднего стола? В настоящий момент эта регулировка не возможна. Для того чтобы изменить зазор приходиться каждый раз разбирать механизм и жестко фиксировать передний стол. Как по мне хуже придумать нельзя было! У ж проще было сделать перемещение переднего стола по резьбе, правда это было б дороже, но незначительно. Зато точность, жесткость и надёжность выше на порядок. Вот такие мои рассуждения электронщика. А остальные пункты, т.е. 2-й и 3-й, для ремонта считаю пустяковыми.
Прошу совета именно у профессионалов, а ещё лучше кто имел дело именно с этой моделью, стоит ли восстанавливать механизм регулировки переднего стола?
Заранее спасибо за рекомендации.
Если имеются мастера в Киеве, к которым советуете обратиться, буду очень признателен.
С уважением, Александр.
пользуюсь фуганком и, реже, рубанком ребировскими, поэтому из моего опыта могу сказать:
регулировки стола у фуганка гавно полное, к сожалению, (трещетка с пластиковыми шестернями, не очень четко регулирующаяся) в итоге используем фуганок перевернутым с отдельно сделанным столом, удобнее в случае с фуганком в любом случае. рубанок не разбирал, но боюсь там похожая ситуация. рубанок имеем с 70мм вроде ножами и у обоих машин по 15000 оборотов (может у вас более старая модель=возможно столы качественнее).
подшипники стоит поменять если шумит хоть один. т.к. пока шумит один другие вероятнее всего тоже перегружались - у меня во всяком случае подряд после замены 2 или 3 рассыпалось, правда объемы и нагрузка были приличными.
со шнуром лучше наверное заменить и не ездить по нему рубанком)
главная на мой взгляд беда ребировских (не знаю как там у других производителей) быстрая очень выработка столов... и двигающегося и стационарного( но в случае грубой обтески материала - собственно в случае рубанка - это не страшно. фуганок же ребировский очень не советую покупать..
Alsu написал :
Такая конструкция, на мой взгляд, дешевле в реализации, но дает менее качественный результат, т.к. подвижный стол просто болтается на оси. Смещение по направляющим более правильно (посмотрите конструкцию координатного стола), раньше конструкторы думали головой.
Поищите для своего рубанка донора, я именно так и сделал.
a_p написал :
...что-то на своем 5708 выпуска 1982г. такого не заметил. Вот подшипниковый узел там действительно ужасный, чуть ли не открытые стоят.
