links
links
Казань
01.07.2011 в 13:32:43
Имеется двухэтажный дом, выложенный из старого кирпича. Хочется несколько облагородить внешний вид фасада. Планирую расшить швы, а кирпич шлифануть и промыть. В связи с этим несколько вопросов.
Какой лучше инструмент выбрать для расшивки швов? Присмотрел штроборез Makita SG 1250, подойдет ли? Некоторые советуют использовать перфоратор, но думаю, штроборез подойдет получше. Чем лучше шлифовать кирпич - подскажите конкретные модели.
Может, подойдет обычная УШМ - а диски брать обдирочные, 6-мм?
Попутно еще вопрос, слегка оффтоп. Какой материал использовать для затирки швов? Бюджетный вариант - обычный раствор, а потом покрасить кисточкой в белый цвет. Есть ли альтернативы?
Ну и может какие советы будут полезные, рад выслушать. Спасибо.
Argent_
Argent_
01.07.2011 в 14:46:08
links написал : а кирпич шлифануть и промыть. В связи с этим несколько вопросов.
Ого...! Вот это Вы придумали себе работенку с двух-этажным домом... Да и кирпичь тоже какой, силикатный, красный..., твердость какая? ....очень имеет значение большое.
Я врядли что либо толковое смогу подсказать, попробуйте вот с этими ребятами пообщатся, они хоть и с камнем работают, но все же...
http://graverstone.ru/forum/index.php?act=idx
И уделите особое внимание самому важному, это средства индивидуальной защиты органов дыхания, и экономить Вам не советуюю на этом, а то шлифовку дома так и не закончите...
links
links
Казань
01.07.2011 в 14:49:34
Кирпич вот такой - http://savepic.org/1855016.jpg Да, я морально готов, что работы там не на один месяц, но торопиться некуда особенно. За совет спасибо, по ссылке прогуляюсь, почитаю.
Argent_
Argent_
01.07.2011 в 14:57:56
links написал : За совет спасибо, по ссылке прогуляюсь, почитаю.
Читать нечего, регистрируйтесь и задавайте вопросы. Специфические у Вас обстоятельства... По такому кирпичу должны хорошо работать карбид кремниевые чашки, алмаз загубите.
Может все же проще дом заштукатурить, обшить?
links
links
Казань
01.07.2011 в 15:01:48
Может и проще, но однозначно дороже. Да и штукатурка не нравится внешне, плюс недолговечна она.
Argent_
Argent_
01.07.2011 в 15:09:06
links написал : Может и проще, но однозначно дороже.
Согласен, проще когда есть деньги, а когда их нет, тогда любые доступные способы облагородить дом будут хороши.
Ох...., еще раз посмотрел, чесно говоря кладка у Вас очень не эстетичная, ничего хорошего боюсь не получится с Вашей затеей, убъете кучу сил и времени и останетесь разочарованным...
links
links
Казань
01.07.2011 в 15:14:36
Ну попробовать все же хочется - на небольшом участке, вдруг меня результат конечный устроит
sanya1965
sanya1965
01.07.2011 в 15:30:36
может и устроит... насколько я вижу по фотке, кирпич клали не на цементный раствор, а на подкрашенный цементом песок. там далеко не 1:4, как принято. в этом случае твердость скрепляющего состава невелика и молоток с зубилом будет самым удобным решением. в похожей ситуации я делал зубило из арматурного прутка 16мм. штроборез не советую по причине ТУЧИ пыли и кирпич весь поколотите. весьма поможет молоток кладочника, необязательно импортный. http://www.gedore.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=2694&mini=Y
kvost
kvost
01.07.2011 в 16:00:21
links написал : Кирпич вот такой - http://savepic.org/1855016.jpg
Такое облагородит только снос и новая кладка не из отходов и боя.
Argent_ написал : Ох...., еще раз посмотрел, чесно говоря кладка у Вас очень не эстетичная, ничего хорошего боюсь не получится с Вашей затеей, убъете кучу сил и времени и останетесь разочарованным...
Определённо.
in my humble opinion
void
void
01.07.2011 в 16:33:15
Argent_ написал : проще дом заштукатурить
Это точно. Ничего хорошего из этой затеи не получится. Вообще, для зачистных работ по кирпичу есть специальные полужесткие диски: http://www.rightlines.ltd.uk/Semi-Flexible-Abrasive-Discs.aspx
links
links
Казань
01.07.2011 в 17:27:45
Спасибо за мнения по поводу штукатурки, но вопрос был несколько в другом. Если есть что сказать по теме - милости прошу. А мысли по поводу сноса просьба оставить при себе.
