Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.07.2006 в 09:44:51
Bios написал :
  1. Один из мировых лидеров строительной химии, выпускающий в том числе пены, для звуко/теплоизоляции монтажных швов (двери, окна и т.д.) предлагает совсем иной материал.
интересно, это, что за материал?
я менял окна и входную железную дверь
все стояло на пене очистил, прорезал пену насквозь - и еле выдрал
коробку от железной двери выдирали вдвоем
09.07.2006 в 01:35:41
Господа теоретики! Все ваши выкладки, конечно, мудры. Нам же приходится ставить дверки ежедневно- профессия такая... Встречали проемы шире на 70-100 мм? Что творить? Доп. бруски под косяки пришивать? А стенки - перегородки бывают тоньше коробки вдвое, (сан кабины). А смещение коробки от плоскости стены из-за кривизны последней? Как ни крути, без пены никак неполучится. Насчет живучести пенного наполнения - так во-первых, наружу ксвету оно торчать не будет, во-вторых, при помощи пистолета укладка производится без излишков, которые надо срезать. Современные дорогие двери часто просят установить без признаков крепежных элементов. Это значит- только два анкера под петли и все! Остальной периметр короба только на пене.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.07.2006 в 09:08:42
диагност написал : Современные дорогие двери часто просят установить без признаков крепежных элементов. Это значит- только два анкера под петли и все! Остальной периметр короба только на пене.
вы просто скрытый монтаж делать не умеете :) хотя ... использовать только пену для монтажа - это легко и быстро, что еще нужно при установке за деньги
Bios
Bios
10.07.2006 в 20:33:15
Уважаемый 2Do Home Yourself, являясь поставщиком материалов считаю несколько неэтичным указывать их названия в форуме (могут расценить как рекламу), в тоже время нет проблем выслать ТО на конкретный адрес. 2диагност К сожалению, когда теория с практикой расходятся, очень часто появляются различные "косяки".
Вы не достаточно внимательно прочитали мое сообщение, иначе бы небыли так критичны – я не отвергал монтажную пену как таковую, единственно призывал правильно ее использовать и не возлагать на нее несвойственные задачи.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.07.2006 в 22:18:54
2Bios
шлите мне в личку если в продаже есть, может куплю, испытаю у меня как раз су на подходе, потом надо межкомнатные ставить напишу результат - мне этично :) я пользователь
Andy52280
Andy52280
10.07.2006 в 22:51:42
Я разок видел, как падает пластиковая перегородка с дверью. Закреплена была на пену, естественно. На двери - доводчик. Само собой, рывки. Да еще и дверь эта вела в офисный коридор заводоуправления. Там народ шляется - по тыще штук в сутки. :)
Джордж
Джордж
10.07.2006 в 23:11:03
Действительно все считают, что крепление коробки нетяжелой межкомнатной двери ТОЛЬКО на монтажную пену - очень плохо? А как практический опыт? Есть другие мнения?
11.07.2006 в 09:21:12
Я не профи. Устанавливали так - коробку к стене крепил дюбелями (потом головки саморезов маскировались плоскими заглушками в цвет коробки). Потом навешивалась дверь, между дверью и коробкой ставились прокладки из картона, линолеума и т.п., щели между коробкой и стенами заполнялись пеной. Потом пена срезалась, все заштукатуривалось и заклеивалось обоями. Результат - все нормально, двери стоят прочно.
Oleg V
Oleg V
11.07.2006 в 11:48:33
2Джордж Раньше ставил двери на пену. Сейчас на скрытый крепеж. Двери только на пене стоят с 1989 года как влитые. Достаточно тяжелые, испанские, с бумажной коробкой.
