05.07.2006 в 08:32:02
Во всех руководствах по установке дверей вижу "заделать монтажной пеной"
Почему коробку не монтировать прямо к стене оставляя минимальный зазор между коробкой и стеной. Этот минимальный зазор заделать сухой смесью.
Тогда такая конструкция должна быть более звукоизоляционной, чем если сделать зазор между стеной и коробкой минимум в 10мм и потом его заделать монтажной пеной.
Или я не прав? Читал, что монтажная пена является не особо хорошим звукопоглатителем...
Ps. Только не смейтесь над чайником.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.07.2006 в 09:01:41
сухая смесь будет выкрашиваться со временем две причины - изменение размеров дерева, от колебаний влажности зима/лето ударные (хоть и не большие) нагрузки на коробку
Интересные д написал : Читал, что монтажная пена является не особо хорошим звукопоглатителем...
но все же получше чем щель, даже тонкая
и последнее пена - проще быстрее и удобнее, чем шпалевать щель
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.07.2006 в 09:08:22
А еще далеко не всегда можно оставить "минимальный зазор". У меня, например, зазоры получились 15-20 мм. Это определяется размером проема, который, кстати, не имеет ничего общего с вертикальностью/горизонтальностью.
Guru
Guru
Владимир
05.07.2006 в 11:19:21
  • пена дает дополнительную прочность соединению коробки со стенами.
aka
aka
05.07.2006 в 12:37:33
А почему про льняную паклю забыли ? Типа не круто ?
Oleg V
Oleg V
05.07.2006 в 13:13:41
2aka А разве есть пистолет для пакли, такой как для пены. К тому же пакля не фиксирует коробку в проёме. Кроме пакли есть ещё порезанные колготки/чулки/трусы/рубашки. Мне кажется заказчики не поймут таких традиций.
TREEN
TREEN
05.07.2006 в 14:01:05
2Интересные д У пены наоборот хорошие тепло и звукоизоляционные свойства ;-)
CHATsky
CHATsky
05.07.2006 в 16:20:24
Пена: 1. Накрепко сцепляет коробку со стеной по всей площади. 2. Обеспечивает полную герметизацию. 3. Из-за ячеистой (пузыристой) структуры - обеспечивает отличную шумо-термоизоляцию. 4. Позволяет дереву и стене взаимоперемещаться при теплоых деформациях.
... никакая штукатурка такими свойствами не обладает, кроме того, пену намного удобнее использовать.
Bios
Bios
07.07.2006 в 19:56:09
CHATsky написал : Пена: 1. Накрепко сцепляет коробку со стеной по всей площади. 2. Обеспечивает полную герметизацию. 3. Из-за ячеистой (пузыристой) структуры - обеспечивает отличную шумо-термоизоляцию. 4. Позволяет дереву и стене взаимоперемещаться при теплоых деформациях.
Основная задача любой пены это заполнение и герметизация пустот остальные +сы относительно надуманы. 1. Один из мировых лидеров строительной химии, выпускающий в том числе пены, для звуко/теплоизоляции монтажных швов (двери, окна и т.д.) предлагает совсем иной материал. 2. У пены достаточно короткий срок "жизни" :) если её дополнительно не защищать от внешнего воздействия. 3. Слой пены с обрезанными "излишками" дополнительно теряет большинство своих расчетных свойств. 4. То на что никто у нас сейчас не обращает внимания – экология, представленные на нашем рынке пены содержат фторхолуглеводороды и прочие не симпатичные "вещи".
CHATsky написал : ... кроме того, пену намного удобнее использовать.
Вот здесь собака и порылась – быстрота и дешевизна, но при нашей культуре производства в большинстве случаев эффект от положительных сторон мизерный.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.07.2006 в 20:38:54
2Bios
начало мысли понятно, а конец то где?
Bios
Bios
07.07.2006 в 20:58:19
2Do Home Yourself А это не притча с обязательной моралью – это ответ на: лучшее, самое, только и т.п. Пена при всех её достоинствах имеет ряд существенных недостатков, о которых пользительно помнить и желательно, хотя бы, намекнуть лицу вопрошающему. :)
