01.07.2011 в 22:39:53
Привет всем! У меня стал выключаться УЗО при полной загрузке стиральной машины, а на холостых оборотах без белья УЗО не отключается.
ArVicBor
ArVicBor
01.07.2011 в 22:54:54
А поподробнее... какое УЗО (или дифавтомат?). Какая машинка (какая мощность?) Сколько раз пробовали при такой и при такой загрузке (статистика)... исходных данных мало приведено.
01.07.2011 в 23:08:25
стасюк
Сначала переверните вилку в розетке. Если машина стоит в ванной и там очень влажно - конденсат тоже может быть причиной => проветривайте.
Не поможет - ищите дыры в ТЭНе, если машина не новая.
01.07.2011 в 23:58:17
Последний раз когда включали машину на холостом ходу случилась протечка, но УЗО не отключолась. Машине 13 лет. Корпус металлический.
02.07.2011 в 00:36:39
стасюк написал : Последний раз когда включали машину на холостом ходу случилась протечка,
внутри машины?
стасюк написал : Машине 13 лет.
стасюк написал : стал выключаться УЗО при полной загрузке стиральной машины
Под машиной сзади сухо или есть лужа? Если да, то возможно хана сальнику.... Отключите машину, снимите заднюю крышку, налейте воды в машину через лоток выше середины стекла (до верха стекла) и посмотрите - не течет-ли посередине из шкива барабана...
02.07.2011 в 00:53:30
Протечка была внутри машины.
