GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 09:20:58
Сначала хотел установить стиралку в одном месте квартиры. От щитка (автомата) до нужного места кинули провод. Теперь хочется стиралку поставить в другое место. Из-за этого: а) либо нарастить старый провод и протянуть к новому месту; б) устанавливать новый автомат в щитке и тянуть новый провод (что бОльшие доп. работы, чем вариант а)). У варианта а) есть серьезные минусы? Это допустимо (логически мыслиться, что в месте соединения будет нагрев и как бы это не привело к замыканию и пр.). Вообще, провода - медные (внутри квартиры, в коридорах - Al) , с хорошим сечением (точно не помню, но все делалось на "запас"), автоматы - Легранд 15А И самое главное, если можно удлиннять, то каков метод соединения проводо должен быть в этом случае?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 09:27:17
GEO-Tr
В точке соединения проводов установить коробку, провода соединить пружинными клеммниками и закрыть крышкой. После тестовой эксплуатации крышку коробки можно при большом желании заклеить обоями, зашпаклевать - но быть готовым при необходимости расковырять всё заново. Лучше выбрать коробочку с крышкой не слишком противного вида и оставить как есть или "расписать под Хохлому", ;) к примеру.
danad
danad
05.07.2006 в 11:32:37
Сделайте хорошую скрутку и обожмите медью. Предварительно наденьте на провод кусок термоусадочной трубки. Сопротивление в этом месте будет даже меньше, так так сечение увеличится. Только скрутку делайте не руками, а пассатижами.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 11:41:40
ясно, это хорошо, что новый провод тащить не придется. Но почитал тут дискуссию ниже подобного рода об отдельной линии для стиралки и появились еще 2 вопроса: 1) В дискусии проскользнула мысль: "Гидроизоляция и пол там уже закончены? Занулённая стальная сетка в стяжку всяко не помешала бы..." Во-о! У меня пока в помещении кладовки, где будет стиралка, нет ни стяжки, ни гидроизоляции. Сетку в стяжку заложить сможем. Но как ее "занулять" и как "к этому делу" присоединять стиралку? 2) У щитке с автоматами (штук 20 и более на всю квартиру) у меня есть одно УЗО. Какое точно - не помню. В дискусси шла речь, что на стиралку можно и вроде бы даже нужно свое УЗО поставить. Точно есть смысл?
Можно ли это доп. УЗО поставить около распаячной коробки, про которую выше идет речь, если УЗо удасться закрепить в ней или около нее? У Wago есть пружинные клемники?
05.07.2006 в 12:16:30
Стальная сетка, вообще-то, нужна при устройстве электрического тёплого пола, ито не каждого. Но если есть непреодолимое желание тогда конечно можно и в пустую стяжку уложить такую сетку, но не занулять, а заземлять. С помощью системы уравнивания потенциалов. Впрочем свои достоинства в этом тоже есть - стяжка будет крепче. А установка УЗО на С.М. носит рекомендательный характер, обычно бывает достаточно автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 12:45:33
GEO-Tr написал : У меня пока в помещении кладовки, где будет стиралка, нет ни стяжки, ни гидроизоляции.
Гидроизоляцию сделать, сетку в стяжку кинуть и занулить на шину ДСУП в пластиковой коробочке. Туда-же подключить проводник PE от розетки СМ, неплохо ещё корпус СМ непосредственно гибким проводником. Медные трубы занулить на ту же самую шину. Совсем в идеале добавить отдельный (помимо того, что в составе кабеля) PE-проводник от этой шины до шины заземления в квартирном щитке. В санузлах (а желательно и на кухне) аналогичная ДСУП.
Вместо нынешней розетки ставите минибокс на 2-4 модуля - а УЗО используете для соединения нынешних проводов с новым участком.
У них, небось, только пружинные и есть (врезные не в счёт). Их или им подобные и подразумевал.
zvezdopad написал : не занулять, а заземлять
Наверняка TN-C-S - так что с формальной точки зрения это, вроде бы, зануление.
danad написал : Сделайте хорошую скрутку и обожмите медью
Вы слишком много хотите: пассатижи, гильза, пресс, термоусадка, фен, минимальные навыки пользования всем этим. :) А тут зачистил-воткнул - и готово. ;)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 15:17:29
ВТБ! написал : Гидроизоляцию сделать, сетку в стяжку кинуть и занулить на шину ДСУП в пластиковой коробочке. Туда-же подключить проводник Pe от розетки СМ, неплохо ещё корпус СМ непосредственно гибким проводником. Медные трубы занулить на ту же самую шину. Совсем в идеале добавить отдельный (помимо того, что в составе кабеля) Pe-проводник от этой шины до шины заземления в квартирном щитке. В санузлах (а желательно и на кухне) аналогичная ДСУП.
кхе-кхе... "все конечно понятно" узкому кругу лиц :-). Но все равно спасибо. Распечатаю. Дам почитать будущему электрику и проконтролирую, чтобы все было сделано "как надо".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 16:28:59
GEO-Tr
Все советы исходят из предположения, что в новом доме электропроводка выполнена по правилам. Так что фотография открытого этажного щитка лишней бы не была.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 17:29:31
2ВТБ! то, что по правилам - сильно сумневаюсь. Но фото выложу через пару дней.
smittt
smittt
07.07.2006 в 21:22:05
Какие нафиг скрутки. Если машина не на горантии, открываете её задницу, добираетесь до клемника, и меняете кабель целиком. А если на горантии, то срезание родной вилки убивает её.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 22:45:24
smittt
И при чём тут шнур СМ, если речь идёт о линии до розетки, в которую планируют воткнуть эту самую необрезанную вилку? :cool:
