Особенности:
Расчет по I/P
Расчет тока или мощности.
Выбор проводов в соответствии с ПУЭ.
Выбор кабелей в соответствии с ПУЭ.
Выбор шнуров и особых кабелей в соответствии с ПУЭ.
Выбор кабелей с бумажной пропитанной изоляцией в соответствии с ПУЭ.
Выбор неизолированных проводов и шин в соответствии с ПУЭ.
Выбор самонесущих изолированных проводов(СИП)
Расчет работы
Расчет энергии.
Расчет сопротивления.
Расчет сопротивления при заданной температуре.
Расчет диаметра проводника.
Расчет тока плавления проводника.
Расчет падения усилия при заданной длине проводника( шибкий).
Демонстрировать выбор - Список избранных проводников.
Характеристики металлов и примерный вес проводников.
Систематика проводников.
Избрать провод(посмотреть).
Лоток - описание.
Короб - описание.
Расчет по S
Расчет максимальной токовой нагрузки и мощности по заданному сечению.
Выбор автомата защиты и УЗО для настоящего сечения по избранной токовой нагрузки.
Нагрузка- Расчет нагрузок.
Избрать мощность из номенклатуры электробытовых приборов и машин.
Избрать мощность в соответствии с расчетными электрическими нагрузками в
соответствии с СП 31-110.
Нагрузки жилых зданий.
Нагрузки социальных зданий.
Компенсация реактивной нагрузки.
Расчет посредственного значения cosF
Расчет токовой нагрузки и мощности.
Справочные настоящие по расчетным коэффициентам электрических нагрузок(ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ).
Расчет схемы
Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Квартира
Расчет электроснабжения помещений.
Проверить
Проверка на нагрев.
Проверка на экономическую плотность тока.
Проверка на корону(35 кВ и торжественнее).
Проверка на утраты усилия.
Защита
Выбор автоматов защиты, УЗО, плавкие вставки, рубильники, реле.
Расчет К.З.
Расчет секундного замыкания.
Упрощенный расчет секундного замыкания.
Утраты.
Утраты усилия.
Утраты мощности и электроэнергии.
Заземление.
I метод расчета силуэта заземления(рекомендуется).
II метод(упрощенный)расчета силуэта заземления.
Расчет сопротивления заземления готового комплекта модульной системы ZandZ©.
Расчет сопротивления заземления готового комплекта электролитической
системы ZandZ©(для вечномерзлых/каменистых грунтов).
Расчет одиночного заземления.
Оценка возможности использования железобетонных фундаментов индустриальных зданий
в качестве заземлителей.
Выбор S гл. заземляющей шины, гл. защитного РЕ-проводника, заземляющих проводников
и гл. проводников системы уравнивания потенциалов на вводе в дом в подчиненности
от S РЕN проводника питающей сети.
Расчет шагового усилия.
Расчет усилия прикосновения.
Расчет промерзания и защита грунта.
Расчет сопротивления растекания тока заземляющих устройств на основе химических
электродов основанны на методике "Designing For A Low Resistance Earth Interface(Grounding)"
Бланки документов.
Вид на заземляющее конструкция энергообъекта(РД 153-34.0-20.525-00).
Протокол проверки состояния заземляющего устройства энергообъекта(РД 153-34.0-20.525-00).
Вид на заземляющее конструкция(в соответствии с п. 2.7.15 ПТЭЭП).
Протокол проверки состояния заземляющего устройства.
Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств(фигура 24).
Грозозащита.
Расчет защиты по инструкции РД 34.21.122-87.
Расчет защиты по инструкции СО 153-34.21.122-2003.
Эпистола Управления по надзору в электроэнергетике Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору №10-03-04/182 от 01.12.2004 о применении "Инструкций".
Освещение.
Расчет числа светильников(целый)
Расстановка светильников.
Расчет число светильников(по базе установленной светильников).
Расчет по удельной мощности(для тотального ритмичного освещения при отсутствии крупных
затенений и в пределах показанных настоящих)
Расчет освещености на горизонтальной поверхности
Расчет освещености методом пространственных изолюкс
Расчет освещенности в точке расчетной плоскости от сияющей линии
Расчет освещености установки светящейся линии
Механический расчет.
Расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц.
Построение графика в программе.
Построение графика в Excel.
Расчет самонесущего изолированного провода СИП фрукта "Торсада".
Стрела провеса СИП. Тяжение проводов СИП.
Проверка опор ВЛ.
Расчет моментов, мощности, радиуса обода, частоты вращения.
Трансформатор.
Обыкновенный трансформатор.
Трансформатор для ручной дуговой сварки.
Характеристики обмоточных проводов.
Расчет высоковольтной вставки трансформатора
Метраж
Расчет длины проводника в помещениях.
Радиотехника.
Характеристики проводов.
Волновое сопротивление. Параметры линии.
ТЭН.
Расчет ТЭСвежеиспечен.
Расчет нагревательных элементов.
Формулы.
Сопротивление и емкость.
Целое сопротивление.
Энергичное сопротивление.
Емкость.
Индуктивность.
Расчет емкости проводов
Э.Д.С.
Мощь электромагнита.
Частота вращения.
Коэффициент мощности.
Мощность.
Соотношения.
Переустройства.
Расчет комплексных чисел для электротехники с построением графика.
Единицы измерения
Перевод единиц измерения используемых в расчете программы.
Труд
Расчет стоимости работ
Расчет материала.
Расчет с подмогой прайса в Excel.
Прайс
Стоимость за кабель/провод.
Стоимость за неизолированные провода.
Расшифровка обозначений марок проводов/кабелей.
Посмотреть(избрать провод).
Стоимость за кВт.
Стоимость за электроэнергию по присоединенной мощности.
Корректор расчета при неполной работе с электроенергией.
Стоимость за электроэнергию по 1-но или 3-х фазному счетчику.
Электробезопасность.
Позволительные токи и усилия.
Характерные воздействия эл.тока на организм человека.
Примечание.
Незначительнейшее сечение токопроводящих существовал проводов и кабелей в электроустановках.
Перечень документов, рисуемых при допуске электроустановок в эксплуатацию.
Ситуация направления ответственного за электрохозяйство и его заместителя.
Условное обозначение кой-каких элементов и устройств на электрических схемах.
Буквенные коды наиболее распространненых элементов и устройств, применяемые
в электрических схемах.
Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и социальных зданий.
Update.Электрик CUpro v 7.0
- В программу добавлено плавающее меню с настройкой(с боку, сверху, обыкновенный пошиб).
- В модуль ФОРМУЛЫ добавлен расчет емкости проводов.
- Добавлен расчет по удельной мощности(для тотального ритмичного освещения при отсутствии крупных затенений и в пределах показанных настоящих)
- Добавлен расчет освещенности на горизонтальной поверхности
- Добавлен расчет освещенности методом пространственных изолюкс
- Добавлен расчет освещенности в точке расчетной плоскости от сияющей линии
- Добавлен расчет освещенности установки светящейся линии
- В модуль ТРАНСФОРМАТОР добавлен расчет высоковольтной вставки трансформатора Платформа: Windows All Язык: Русский Снадобье: не требуется Размер: 11.96 Mb/12.12 Mb
Скачать Электрик v7
Скачать Электрик v7 Portable
P.S. Если не нужно удаляйте...
