go
go
Ижевск
05.07.2006 в 09:32:57
Hе могу найти угловую насадку к шуpуповеpту кpутить шуpупы в узком месте. Вопpос: гибкий вал мне в этом поможет ?
DMC
DMC
05.07.2006 в 09:38:04
2go Нет - гибким валом ты не создашь требуемое усилие на головку шурупа. Гибкий вал, да и угловая насадка, все же прежназначены для винтовых соединений, и основаня их функция передача крутящего момента под разными углами. Осевое же усилие ты ими не создашь. Ну, если только в мягкие породы дерева и шурупы небольшой длины.
go
go
Ижевск
05.07.2006 в 11:24:09
2DMS: Как обидно, надо самоpезы на 50 завоpачивать в щели 20см. Доску обшивочную в обpешотку, то есть в доску засвеpлю останется 30мм. Может есть какие пpедложения ? Руками кpивой отвеpткой стоя на лестнице совсем тошно.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
05.07.2006 в 12:07:12
угловой дрелью
DMC
DMC
05.07.2006 в 16:48:08
2The_mad_pirate
И чем угловая дрель отличается от угловой насадки? А ни чем:))) Те же проблемы при епердаче осевого усилия на шуруп:(((
Liki
Liki
05.07.2006 в 17:08:08
2go http://www.aeg-pt.ru/internet%5CAMACCESSORY.NSF/vwAegComAllWPgRU/8AA209D78F4AE5F5C12570C1003A458E?OpenDocument
go
go
Ижевск
05.07.2006 в 18:12:25
Уфф, случайно зашол по доpоге домой в невзpачный магазин и купил насадку, патpончик и pедуктоp pазмеpом с большое яйцо 350p, смазки внутpи похоже нет, но набью и 60 шуpупов как-нибудь завеpну.
DMC
DMC
07.07.2006 в 13:22:46
2Liki
Не знаю - не знаю... Сможете ли вы таким прибамбасом закрутить хоть один шуруп... Распределение давления не то...
2go
Не забудь написать про результат:)
07.07.2006 в 15:04:28
Про какой прибамбас вы говорите? Про тот, что по ссылке или про тот, у которого по описанию редуктор с большое яйцо?.. ;)
Тот который по ссылке -- вроде штука удобная. Я например когда кухонные подвесы ругулировал у одного модуля хитро#опо задняя стенка была прекручена -- под вытяжку. Так крутил регулировочные винты битой, а биту -- рожковым ключом. Давил на нее ясное дело чем попало. ;)
В принципе если подобная работа -- разово-эпизодическая, а не является частью повторяющегося технологического процесса -- вполне можно стерпеть ;)
07.07.2006 в 15:09:20
300 р угловая насадка к шурику (редуктор и патрон) на рынке вчера видел. Производитель пожелал остаться неизвестным. Думаю, на 60 шурупов сего девайса должно хватить.
Liki
Liki
07.07.2006 в 15:16:24
2DMC Вы думаете 40Н вам не хватит. ;)
