DMC
DMC
07.07.2006 в 15:58:50
2tarle
Про любой, если работа заключается в завинчивании шурупов.
2Liki
Гмм, а при чем здесь крутящий момент? Или что вы подразумевали под 40Н? Нам необходимо передавать осевое давление шуруповерта на шуруп, чем дальше от его центра находится точка прилоджения усилия, тем меньшее давление оказывается на него. Я сейчас не рассматриваю литые станины и всякую робототехнику.
Можешь провести простой экперимент - мозьми в меру твердый материал и вгони в него гвоздь чисто усилием руки(можешь досочку подложить под ладонь). Сделал? В теперь нажив этот гвоздь, возьми пластину(дерево, металл), сантиметров 20. Одной тороной подожи на шляпку гвоздя, и воздействуя на второй конец этой пластины, так же попробуй вогнать гвоздь. Что, уже не получается? Гмм, странно, однако... :)
Liki
Liki
07.07.2006 в 16:11:56
2DMC А можно для начала засверлить и потом не мучаться вопросом осевого усилия на шуруп :)
IS
IS
Челябинск
07.07.2006 в 17:17:03
to DMC
Описываемую угловую приставку, похожую на яйцо, я на днях в продаже видел, под маркой FIT. Вопрос с усилием прижима решается очень просто. Шуруповертом работают ОДНОЙ рукой. Шуруповертом с приставкой работают ДВУМЯ руками. В одной шуруповерт, вторая прижимает приставку. Собственно, там поэтому и сделан такой обтекаемый и довольно большой корпус.
Serg
Serg
08.07.2006 в 02:50:11
is написал : Шуруповертом работают ОДНОЙ рукой.
Почему?...
IS
IS
Челябинск
08.07.2006 в 09:13:30
to Serg
Может не совсем корректно выразился, но смысл следующий. Если саморезы не очень большие (не требуется каких-то запредельных усилий), то работать шуруповертом одной рукой вполне удобно и эффективно. В одной руке шуруповерт, второй в это время можно, скажем, придерживать заготовку.
В случае приставки такой вариант уже не пройдет, приставку необходимо держать, как и шуруповерт.
Влад К.
Влад К.
08.07.2006 в 13:15:11
Опыт, сын ошибак трудных: Шурик Einhell Bas18+гибкий вал "Mr.Logo" 190мм. Завернул саморез 50 в сосновый брус, держа примерно под углом 80-90 градусов. Потом вывернул, держа так же. Конечно одной рукой держал шурик, другой вал за головку. Так что - утверждаю - можно гибким валом, осевого усилия вполне хватает, шуруп ведь не гвоздь - он сам себя, вкручиваясь, внутрь загоняет.
go
go
Ижевск
11.07.2006 в 09:34:59
DMC написал : 2go Не забудь написать про результат
Кpутил, доску пpедваpительно засвеpливал, а обpешотку нет. Места для маневpа оставалась с максимально утопленной битой в патpон только пpосунуть с ладонь. Получается хоть и с нецензуpными выpажениями. К сожалению есть места где и эта пpиспособа не пpолезет :(
Gins
Gins
Миасс
11.07.2006 в 14:36:34
я заворачивал саморезы шуриком с китайским гибким валом. Вал конечно тот инструментом язык не поворачивается назвать, момент действительно не очень передает, но саморезы на 20 в оцинкованый ПП-профиль загонял без засверливания. В дерево не пробовал - надо попробовать.
Serg
Serg
12.07.2006 в 00:04:14
is написал : В случае приставки такой вариант уже не пройдет, приставку необходимо держать, как и шуруповерт.
Это да, надо.
