vovka224
vovka224
Тамбов
02.07.2011 в 23:52:06
Фигня всё это! Особенно для сетевых дрелей. Если патрон будет легко сниматься со шпинделя дрели для установки во внутренний шестигранник биты, то при сверлении такой патрон будет давать люфт сверла такой,что замучаешься минусы ставить. А если без люфта будет дрель сверлить, то патрон с лёту хрён снимешь. Проше за шуруповертом сходить.
Не будем за энто деньги платить!
sereza
sereza
Экстрасенс
02.07.2011 в 23:56:54
vovka224 написал : Фигня всё это
...Ну..и..правильно!...Cами создали Тему..Сами "подвели итоги"..:)
n-p-n
n-p-n
03.07.2011 в 09:12:31
vovka224 написал : при сверлении такой патрон будет давать люфт сверла такой
это почему? Закрученный от руки патрон не люфтит вовсе. Скажу больше, не люфтит даже патрон с дюймовой резьбой UNF20x1/2", накрученный на метрическую резьбу шпинделя М12х1,25. Вот его нужно чуток подтянуть. Но и то — не слишком сильно. А по родной резьбе патрон идёт плавно, без люфтов.
Рома
Рома
Челябинск
03.07.2011 в 10:03:04
Было бы совсем хорошо, если бы вместо патрона можно было бы использосвать не просто держатель бит, но и держатель с фиксатором, чтобы вставлять сверла с шестиграннным хвостовиком. Удобно для предварительного рассверливания при сборке каркасов.
kvost
kvost
03.07.2011 в 11:52:13
vovka224 написал : Если патрон будет легко сниматься со шпинделя дрели для установки во внутренний шестигранник биты, то при сверлении такой патрон будет давать люфт сверла такой,что замучаешься минусы ставить.
Есть сетевая дрель с быстроъёмным патроном, только здоровая очень. http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3620&docID=3787&act=teh Не знаю как там с люфтами, но факт.
Рома написал : Было бы совсем хорошо, если бы вместо патрона можно было бы использосвать не просто держатель бит, но и держатель с фиксатором, чтобы вставлять сверла с шестиграннным хвостовиком.
Можно и держатель вставлять. Есть специальная цанговая гайка, чтобы шестигранная оснастка не выпадала.
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.07.2011 в 12:38:29
n-p-n написал : не люфтит даже патрон с дюймовой резьбой UNF20x1/2", накрученный на метрическую резьбу шпинделя М12х1,25. Вот его нужно чуток подтянуть.
Пробовал накручивать все равно резьбы "не хватает" (по диаметру) а при подтягивание появляется ощущение что сорвешь "гребешки" метрической резьбы.
sereza
sereza
Экстрасенс
03.07.2011 в 14:43:23
Kvost написал : . Есть специальная цанговая гайка
...точно,есть такая.."шла" к аккумуляторным шуруповертам Milwaukee PES 12 и PEP 12..у них было предусмотрено отверстие в шпинделе под биты..(гайка-втулка..внутри резиновое кольцо,которое фиксировало держатель под биты)..
03.07.2011 в 14:44:11
Рома написал : Было бы совсем хорошо, если бы вместо патрона можно было бы использосвать не просто держатель бит, но и держатель с фиксатором, чтобы вставлять сверла с шестиграннным хвостовиком. Удобно для предварительного рассверливания при сборке каркасов.
..у АЕГоМилуок там внутри пружинное колечко... люфты конечно есть,но свёрла и биты держит хорошо...
rem273
rem273
03.07.2011 в 14:52:52
Kvost написал : Есть сетевая дрель с быстроъёмным патроном, только здоровая очень. http://www.protool.ru/catalog.aspx?c...D=3787&act=teh
У Боша есть GBM 10 SRE, где патрон сидит на переходнике (адаптере), который легко снимается со шпинделя для установки в него бит, лёгкая, не такой монстр. Шпиндель там не резьбовой, люфты в глаза не бросились.
kvost
kvost
03.07.2011 в 16:16:08
sereza написал : .."шла" к аккумуляторным шуруповертам Milwaukee PES 12 и PEP 12..
Ага. Мне такая досталась в комплекте с SDS+ переходником Metabo.
rem273 написал : У Боша есть GBM 10 SRE, где патрон сидит на переходнике (адаптере), который легко снимается со шпинделя для установки в него бит, лёгкая, не такой монстр.
Там основной цимес в шуруповёртной функции с расцепляющей муфтой, как у шуриков по ГКЛ. Люфты небольшие есть, но не фатальные - посадка на шлицевой конус при подаче нивелирует. Если использовать как дрель-винтовёрт, то и обычной GBM10RE за глаза. Она и так короткая, лёгкая и люфтов ноль.
