Здравствуйте!
Планирую класть плитку в ванной, туалете, кухне. Плитка керамическая 20х30 и 30х30, 7 мм. Небольшой опыт имею. Ранее клал на обычный раствор, резал коррундом и стеклорезом по линейке. Теперь решил упростить себе жизнь, сделать все правильнее и прикупил чудо китайский агрегат в Энтузиасте. Чудо агрегат показался самым достойным из всех виденных мною ранее (и самым дорогим - 2700 р).
Изкромсал одну плитку вдребезги на пробу. Качество реза не устраивает :( Толи опыта нет, толи плиткорез левый... Глазурь откалывается практически ровно, а вот сама керамика - неровно. Насколько ровным должен быть излом? Вот теперь думаю, может зря? За те же деньги можно было купить электрический плиткорез в Леруа (там их штуки 3 разных лежит).
Спешу поделиться своими впечатлениями. У кого такое же, или подобное чудо, отзовитесь, пожалуста. Буду рад любым комментариям :)
Недостатки, замеченные мною.
- Без названия, без марки, без инструкции.
- Массивная, но кривая балка-направляющая. На 740 мм длины прогиб в центре на 2 мм (в сторону, а не вверх или вниз!).
- Весьма хлипкая станина (по видимому, из силумина). Но есть крепежные отверстия. Если закрепить где-нибудь на ровной и твердой поверхности, возможно не будет прогибаться.
- Направляющая с угловой шкалой плохо затягивается пластиковой ручкой. При затягивании ручка проворачивается и нормально затянуть направляющую не получается. Но можно заменить барашком или просто гайкой, на худой конец.
- Если за продольную ось симметрии (центр) плиткореза принять жесткий выступ на станине, над которым перемещается резак, то резак смещен в сторону от этого бортика приблизительно на 1.5-2 мм (рядом с упором для плитки, с другой стороны находится над выступом).
Резак вдали от упора для плитки:
Резак вблизи от упора для плитки:
Читал форум, но не нашел ответов на некоторые вопросы. Прошу помочь освоить чудо агрегат :)
- С какой силой давить на рычаг при резке?
- При разломе плитки давить на рычаг резко или медленно?
- В какую сторону вести рычаг при резке? От себя или на себя? Судя по конструкции - от себя.
- В каком месте начинать разлом плитки? В конце реза или в начале?
- Подойдет ли данный плиткорез для резки плитки 7 мм?
- Рядом с упором для плитки, под пенорезину помещена какая-то деталь из листовой стали. Для чего?. Если присмотреться к фотографии на коробке, то этой детали там нет.
