gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.07.2011 в 09:06:40
Sergeyko написал : А при какой ситуации, если ноль отвалился, дифавтомат или УЗО не помогут?
Нет. Т.к. потенциал оказавшейся на корпусе стиралки пришел по проводу РЕ - этот провод УЗО не контролирует
NazAnd
NazAnd
Красноярск
07.07.2011 в 09:50:23
gugulaki написал : Нет. Т.к. потенциал оказавшейся на корпусе стиралки пришел по проводу РЕ - этот провод УЗО не контролирует
А мне кажется должно сработать. По фазе ток идёт, по нулю нет - вот и получается разность токов.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.07.2011 в 10:03:13
Возможно. однозначно предсказать как поведет себя оборудование при аварии невозможно
NazAnd
NazAnd
Красноярск
07.07.2011 в 10:30:39
gugulaki написал : Возможно. однозначно предсказать как поведет себя оборудование при аварии невозможно
Я однажды таким образом выискивал в коробках где ноль где земля (все провода были все белые, индикатор показывает только фазу, цэшка и там и там 220В). Переноску с лампочкой к фазе, а второй провод к нулю или к РЕ. К нулю светится, к РЕ сразу вышибает УЗО.
Sergeyko
Sergeyko
08.07.2011 в 11:45:57
Bladiclab написал : По фото в посте № 18 видно над правым верхним счетчиком чуть выше фазного орешка скрутку фазного провода от ореха на пакетник и с пакетника на счетчик. По длине провода из ореха можно сделать вывод, что прогорели контакты пакетника на квартиру № 32. Так как с орешка на пакетники идут фазы (нули прямо на счетчик) с права налево и самый короткий провод квартиры № 32. Демонтаж защитного экрана позволит это увидеть. Даже если это и квартиры № 31 не важно все равно менять.
Понял, Спасибо! Есть подозрения, что провод там не перегорал, а просто в 32 когда делали ремонт, переподключили временно провод мимо пакетника, чтобы нас(31) не вырубать, да так и забыли потом ремонтники. При случае спрошу у соседей. Вопрос, а поменять только один пакетник (31,32) на более мощный 63А нельзя, обязательно и у двух других квартир на аналогичный по ТХ менять? И допускает ли проект замену пакетника на более мощный или это будет уже нарушением?
Bladiclab
Bladiclab
08.07.2011 в 12:02:20
Пакетный выключатель это разъединитель и служит для отключения отдельно взятых квартир для замены АВ, нулевой колодки проводов и счетчика. В данном проекте пакетный выключатель обесточивает 2 квартиры. Замена на 63а вместо 40А вопросов не подымет. Единственное их отсутствие в УК (приобретать самостоятельно). Замена же одного повлечет, не плотное прилегание защитного экрана и будет препятствовать вращению ручки на 40А пакетнике. Я же все же склоняюсь что пакетник не исправен.
Alexiy
Alexiy
08.07.2011 в 12:02:27
Sergeyko написал : обязательно и у двух других квартир на аналогичный по ТХ менять? И допускает ли проект замену пакетника на более мощный или это будет уже нарушением?
не обязательно. Это их проблемы. не будет. Наоборот. Лишь бы механически от работы мощного пакетника щиток не рассыпался :)
Alexiy
Alexiy
08.07.2011 в 12:05:12
NazAnd написал : По фазе ток идёт, по нулю нет - вот и получается разность токов.
Нет. По фазе ток может и не идти. Машинка и вообще, автомат может быть выключена. В то же время ток с корпуса незаземлённого щитка может стекать через PE на заземлённые коммуникации. И никто уже не спасёт...
Sergeyko
Sergeyko
08.07.2011 в 18:47:10
Bladiclab написал : Я же все же склоняюсь что пакетник не исправен.
Вы были абсолютно правы. :) Я исхитрился подсунуть фотоаппарат снизу и сфоткать, действительно правый контакт правого пакетника обгоревший.
Bladiclab написал : Замена на 63а вместо 40А вопросов не подымет. Единственное их отсутствие в УК (приобретать самостоятельно). Замена же одного повлечет, не плотное прилегание защитного экрана и будет препятствовать вращению ручки на 40А пакетнике.
Alexiy написал : не будет. Наоборот. Лишь бы механически от работы мощного пакетника щиток не рассыпался
А пакетник наверное заменю на аналогичный, так видимо разумней будет, раз уж более мощный по форм-фактору не проходит.
Bladiclab
Bladiclab
08.07.2011 в 19:07:49
Sergeyko написал : А пакетник наверное заменю на аналогичный
УК, ЖЭК должны провести работу по замене бесплатно вместе с пакетником.
Sergeyko
Sergeyko
08.07.2011 в 20:21:53
Bladiclab написал : УК, ЖЭК должны провести работу по замене бесплатно вместе с пакетником.
Учту :)
