Для регулировки скорости вращения вытяжного вентилятора в вентканале попробовал поставить диммер.
При разборе вентилятора обнаружен электродвигатель переменного тока на 220В. Работает без всякой схемы управления. Диммер механический поворотный Makel, по тактильным ощущениям безступенчатый.
Регулировка оборотов происходит только в секторе соответствующем примерно 90-100% мощности диммера. Первые 0-50% мотор просто не движется, потом начинает гудеть, потом на последних 10% ступенчато реагирует на плавное увеличение мощности - гудит и еле крутит, потом еще пара скоростей и максимум.
Вольтметр показывает плавную регулировку напряжения.
Придобавлении нагрузки параллельно вентилятору диапазон регулировки сдвигается вниз (70-100% от положения диммера), но ступенчатость отклика мотора сохраняется.
Это особенности двигателей? Вобщем-то мне достаточно 2-х скоростей: тихо по чуть-чуть (передавить противоток и малость просасывать в летнее время) и максимум. Но граница слишком тонкая и надо постоянно ловить.
