05.07.2011 в 17:23:04
Есть несколько вопросов 1.Мастер самостоятельно покупал материал, для стен и купил обычный пазогребневый блок (не влагостойкий), для возведения стен в ванной и последующей укладки плитки. 2.Для подвода воды к ванной сделал горизонтальную штробу, уложил и замуровал ПП трубы. 3.Пазогребень начал устанавливать на имеющиеся на полу кафель, вверху к потолку ничем не крепит.
Допустим ли такой монтаж?
05.07.2011 в 17:28:50
1-не смерть.вспомним о гипсовом ротбанде на стенах в санузлах и ванных. 2-если нет трещин с обратной стороны-нормально. 3-на плитку очень не гут,без крепежки к стенам и потолку могет получиться "плюх".но даже если сейчас закрепит углами каждый ряд-будет жить.
05.07.2011 в 17:51:37
Самое интересное, что блоки склеены ротбандом !!!
05.07.2011 в 18:01:39
7ergo написал : Самое интересное, что блоки склеены ротбандом !!!
Да будут они держаться. Лучше клей специальный, но ротбанд не криминал для небольшой стены. Надо было нарастить немного стенку, клея не осталось. Для проверки склеил пару обрезков ротбандом, после схватывания попытался разломить. Разломилось где по гипсу, где по шву - практически монолит получается при тонком шве.
05.07.2011 в 18:10:31
С обратной стороны уже и не посмотришь. Сначала стены вывели, потом проштробили. Пришел смотреть трубы уже замурованы.
05.07.2011 в 21:47:22
Мой сайт kuhnivmoskve.com
05.07.2011 в 23:09:11
Алакс написал :
Что же делать? Разбирать?
06.07.2011 в 00:20:12
А как еще научить вчерашних колхозников разбираться в стройматериалах? Ведь будут всю жизнь так лепить и доказывать, что так можно.
06.07.2011 в 00:30:53
7ergo написал : Что же делать? Разбирать?
Ну,что тут посоветуешь.Технология явно нарушена.С другой стороны,вроде держится.У каждого свои понятия о надежности.Если решите не переделывать,то пусть,хотя бы сделает связки.Можно уголки прикрутить к стене и к полу,стена к стене.Ну и к потолку можно.Хотя к потолку иногда рекомендуют пеной прилепить.В смысле не жесткое крепление.
06.07.2011 в 10:18:02
Мишутк написал : Самое интересное, что блоки склеены ротбандом !!!
Да. Аккуратно разбирать. Подумаешь, потеряет он 2 рабочих дня, зато научится на вашем санузле :) Заодно и вы научитесь больше не нанимать самозванцев, не мастеров :) Ложить пазогребень нужно на клей Перлфикс,он намного сильнее Ротбанда, каждый ряд привязывать арматурой к несущим стенам, перемычки над дверными проемами - арматура 16 я 2 - 3 шт на каждый проем. Верхний ряд пазогребня местами привязать к потолку уголками металл. Запенить. Пену изнутри обрезать, замазать силиконом Нормальный мастер делает кладку сразу в нулевой допуск и в угол 90 градусов, это чтоб потом меньше штукатурить. Все :)
06.07.2011 в 21:44:21
По инструкции Кнауф: гипсовые пазогребневые блоки клеить на Фугенфюллер; на Пёрлфикс - клеить ГКЛ. На Ротбанд - вообще ничего не клеить. :)
06.07.2011 в 22:53:49
Чип и Дейл написал : По инструкции Кнауф: гипсовые пазогребневые блоки клеить на Фугенфюллер; на Пёрлфикс - клеить ГКЛ.
Согласен ) Просто Перлфикс по моему прочнее Фугенфюллера ) Да и 25 мин - он уже как камень )
06.07.2011 в 23:09:23
Чип и Дейл написал : гипсовые пазогребневые блоки клеить на Фугенфюллер;
клеили на Волма-Монтаж - проблем нет :)
всё в голове (с)
