7ergo
7ergo
05.07.2011 в 17:23:04
Есть несколько вопросов 1.Мастер самостоятельно покупал материал, для стен и купил обычный пазогребневый блок (не влагостойкий), для возведения стен в ванной и последующей укладки плитки. 2.Для подвода воды к ванной сделал горизонтальную штробу, уложил и замуровал ПП трубы. 3.Пазогребень начал устанавливать на имеющиеся на полу кафель, вверху к потолку ничем не крепит.
Допустим ли такой монтаж?
руслан1111
руслан1111
Ступино
05.07.2011 в 17:28:50
1-не смерть.вспомним о гипсовом ротбанде на стенах в санузлах и ванных. 2-если нет трещин с обратной стороны-нормально. 3-на плитку очень не гут,без крепежки к стенам и потолку могет получиться "плюх".но даже если сейчас закрепит углами каждый ряд-будет жить.
7ergo
7ergo
05.07.2011 в 17:51:37
Самое интересное, что блоки склеены ротбандом !!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2011 в 18:01:39
7ergo написал : Самое интересное, что блоки склеены ротбандом !!!
Да будут они держаться. Лучше клей специальный, но ротбанд не криминал для небольшой стены. Надо было нарастить немного стенку, клея не осталось. Для проверки склеил пару обрезков ротбандом, после схватывания попытался разломить. Разломилось где по гипсу, где по шву - практически монолит получается при тонком шве.
7ergo
7ergo
05.07.2011 в 18:10:31
С обратной стороны уже и не посмотришь. Сначала стены вывели, потом проштробили. Пришел смотреть трубы уже замурованы.
Алакс
Алакс
05.07.2011 в 21:47:22
  • очень не советую класть плитку на стены из пазогребня, скленного ротбандом. Пазогребень нельзя скреплять штукатуркой- можно только спец клеем. ВЫ очень рискуете - после установки дверей в ванную и лючков ревизии(вибрации при открытии-закрытии), в процессе монтажа потолка и фурнитуры- вибрация от сверления, , которые слой ротбанда не удержит и пазогребневые блоки будут держаться на приклеенном кафеле, а не на ротбанде.
    Вы хотите испытать плитку на прочность?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
7ergo
7ergo
05.07.2011 в 23:09:11
Алакс написал :
Что же делать? Разбирать?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.07.2011 в 00:20:12
А как еще научить вчерашних колхозников разбираться в стройматериалах? Ведь будут всю жизнь так лепить и доказывать, что так можно.
mihamaster
mihamaster
06.07.2011 в 00:30:53
7ergo написал : Что же делать? Разбирать?
Ну,что тут посоветуешь.Технология явно нарушена.С другой стороны,вроде держится.У каждого свои понятия о надежности.Если решите не переделывать,то пусть,хотя бы сделает связки.Можно уголки прикрутить к стене и к полу,стена к стене.Ну и к потолку можно.Хотя к потолку иногда рекомендуют пеной прилепить.В смысле не жесткое крепление.
Труженик
Труженик
06.07.2011 в 10:18:02
Мишутк написал : Самое интересное, что блоки склеены ротбандом !!!
Да. Аккуратно разбирать. Подумаешь, потеряет он 2 рабочих дня, зато научится на вашем санузле :) Заодно и вы научитесь больше не нанимать самозванцев, не мастеров :) Ложить пазогребень нужно на клей Перлфикс,он намного сильнее Ротбанда, каждый ряд привязывать арматурой к несущим стенам, перемычки над дверными проемами - арматура 16 я 2 - 3 шт на каждый проем. Верхний ряд пазогребня местами привязать к потолку уголками металл. Запенить. Пену изнутри обрезать, замазать силиконом Нормальный мастер делает кладку сразу в нулевой допуск и в угол 90 градусов, это чтоб потом меньше штукатурить. Все :)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.07.2011 в 21:44:21
По инструкции Кнауф: гипсовые пазогребневые блоки клеить на Фугенфюллер; на Пёрлфикс - клеить ГКЛ. На Ротбанд - вообще ничего не клеить. :)
