Нужен инструмент для шлифовки бетона (снятия молочка) в частном доме - т.е. пол не по 1000 кв.м.
Такой инструмент подойдет ?
Сможет ли этот или подобный шлифователь равномерно и без ям сработать?
По ссылке - обычная болгарка с алмазным кругом (круг продается отдельно).
Если ее вести четко параллельно полу, то получится равномерно и без ям. Лично у меня все время равномерно удержать болгарку не получается особенно при шлифовке на большой длине.
aktsent написал :
без пылесоса им работать невозможно.
пылит очень. Да и расходка дорогая .
чашки три четыре удет точно , если по старому щлифовать.
если по вчерашней заливке , то меньше.
а вообще этот вопрос обычно решается на этапе заливки -"вертолетом"
aktsent написал :
в набравшем прочность бетоне надо постараться ещё наделать ям (в несколько мм. глубиной) такой штукой
хоть и алмазики но не как рубанок по дереву за раз 3мм не снять такой штукой
aktsent написал :
с такой работой справится, поверхность бетона очистит
Купил бетоношлифователь от Фиолента - по сути - обычная 125-я "болгарка" + кожух с пылеотводом и резиновым кольцом с хомутом. Ну и бугельная рукоятка для удобства работы. Конструктив очень похож на SPARKY...
Поставил алмазную чашку - пробовал на песчано-цементной стяжке в погребе - быстро но плохо, остаются ямы...
Буду пробовать ставить другую УШМ с регулировкой оборотов...
Переставил кожух с пыле отводом и алмазную чашку на 125 Макиту с регулировкой оборотов - другое дело Опытным путем подобрал обороты - 2. Единственный минус - высота кожуха не совпадает с Макитой - пришлось снять резиновое кольцо - немного пылит...
За 3 часа с перерывами (ждал пока осядет пыль, с которой не справлялся пылесос) отшлифовал 20 кв.м стяжки в погребе.
aktsent Скажите, а синий в руках держали. Защитный кожух у него такойже, т.е. есть ли возможность подключения пылесоса? Красный не могу найти, да и синий через интернет-магазин, а описания на синий нет.
Из синего Фиолента у меня есть рубанок, электрошуруповерт, плоскошлифовальная машина и 230 УШМ, которую уже 2-ой год убивают мои стрители... Разница между синим и красным есть, подробно - на их сайте
Насколько эта разница принципиальна для Вас - решать Вам
Я конкретно про МШУ8-14-125. На сайте синего уже нет, а на картинках в интернете без кожуха и описания толкового нет. Меня больше кожух интересует (подключение к пылесосу)
Когда мне понадобился бетоношлифователь - была доступна только одна модель от Фиолента - МШУ8-14-125. Синего бетоношлифователя я не встречал. Если такая модель и была - номер у нее должен был быть другой. По логике - в любом бетоношлифователе обязан быть пылеотсос. На сайте Фиолента есть их контакты - задайте вопрос напрямую производителю
Быстро и Нормально,Дёшево и Красиво,шлифовку можно сделать мозаично-шлифовальной машиной СО 313.1 на 220в.
Описание ниже по ссылке:
Пример шлифовки(шлифовка ступенек для церкви из мраморной крошки):
]( "Мозаично-шлифовальная машина в Аренду.Шлифовка ступенек из мраморной крошки")]()
п.с.затраты-комплект сегментов для шлифовки-(3х50р.)
Желательно шлифовать с водой(в условиях квартиры/дома)можно немного подливать,чтобы непротекло
Работа без воды-1.много пыли.. 2.быстро стираются камни(которые 3х50р.))
Производительность выше у СО 307(160кг),но она 3-фазная соответственно...
Что Титан, что Интерскол - предназначены скорее для шлифовки штукатурки - шпаклёвки. Я пока не видел столь злой шкурки, чтоб бетон шлифовала. А машинка для шпаклёвки много у кого есть. И у Штурма моего тоже. Но не про них речь.
aktsent написал :
Так оно и есть. Я на прошлом Митексе видел приблуду, с помощью которой УШМ 28136 превращается в шлифователь.
aktsent написал :
Рад за Вас. Спасибо за науку, будем знать - алмазные чашки работают на пониженных оборотах.
Вообще я всегда считал шлифователь по бетону оружием последнего шанса, т. е. если с бетоном можно сделать что-то другое - сколоть и замазать, прикрыть гипсокартоном и т. д. - лучше так и делать, а шлифовать - только если больше совсем никак. Потому как шлифовать тяжело, дорого (в том числе и по расходке), пыльно и медленно.
aktsent написал :
т.е. если расходка по-сути такая же, то можно?
Т.е. я понимаю что стяжка бывает разной, бетон бывает разный.
Сам-то не работал. Потому и интересно какие там проблемы вылезут.
