Купил новую люстру и выключатель на дистанционном управлении "сапфир". Подключил сам, но так как я не электик, хочу спросить совета знающих людей,правильно ли я все подключил.
Привожу схему,смотрите вложение.
07.07.2011 в 03:36:44
07.07.2011 в 07:25:07
С сапфиром не сталкивался, но, прочитав инструкцию, , понял, подключать сапфир нужно совсем не так как в этой инструкции написано:) Откуда, по "инструкции" в монтажной коробке нулевой провод??? Вот выдержка из инструкции: ***Внимание! Установку выключателя «Сапфир», замену ламп и предохранителя производить только при отключенном напряжении сети!
07.07.2011 в 08:15:08
Странно, почему в инструкции выключатель ставят в разрыв нуля, а не фазы? А так в общем схема обычная. Если в самом выключателе важно где фаза и ноль, поставьте приходящую фазу на "фазу", а уходящий на светильник провод на "ноль". (Это чтобы в распаечной коробке ничего не перекручивать).
07.07.2011 в 13:08:54
""Ноль" на лампе есть всегда и к клемме выключателя он не приходит"
У меня к выключателю приходит ноль и фаза именно из основного электрощитка,с лестничной клетки. Так же три провода торчат из потолка и идут тоже к моему выключателю. Изначально было,что приходящий ноль был скручен с одним из 3х проводов которые уходили на люстру,тем самым организовывалался ноль на люстре.:cool: Хотя быть может я несу чепуху,ибо не помню даже азов электротехники.
"Если в самом выключателе важно где фаза и ноль, поставьте приходящую фазу на "фазу", а уходящий на светильник провод на "ноль"."
У меня так было на старом выключателе. Я бы рад сделать это на сапфире, но меня смущает их схема,по которой лампочки должны последовательно висеть на фазовом проводе. А так получится, что они будут висеть на нулевом. Хотя ведь по сути никакой разницы и нет. Попробую.
И все-таки,мой вариант подключения получается не правильный? Вроде все работает как надо,но что то меня гложет.
07.07.2011 в 14:16:02
Всё-таки попробуйте подключить сапфир по схеме старого выключателя. То есть "ноль" на лампы, приходящую фазу на "фазу"сапфира, а на "ноль" сапфира подключите провод фазы с ламп люстры.
ИМХО, так будет правильнее.
07.07.2011 в 14:18:34
Если сделать фазу через лампы, а ноль через выключатель, то на патронах ламп даже при выключенном выключателе будет фаза, и однажды может и долбануть, извините за выражение...
07.07.2011 в 14:19:46
eelf написал : лампочки должны последовательно висеть на фазовом проводе
Там параллельное соединение общей мощностью не более 400Вт.
07.07.2011 в 18:41:38
Всем спасибо,подключу как раньше был подключен старый выключатель.
