AndrisS
AndrisS
Рига
07.07.2011 в 15:16:45
Лаги между собой планирую скреплять брусками (с саморезами). Между лагой и бруском лист пергамина, чтобы не скрипело, когда брусок будет тереться (если будет) о лагу. Но саморез также может скрипеть. Надо ли вообще крепить лаги между собой? Со одной стороны конструкция более устойчивая и меньше возможность движения. С другой стороны много саморезов, которые со временем могут начать скрипеть.
Под лагами прескартон (ДВП) и пергамин (все думаю склеить и приклеить к лаге). Нормально или надо что то другое?
Между боками лаги перепад примерно 3 милиметра. Планирую нижнюю сторону поднять, приклеив ДВП.
parket_shik
parket_shik
08.07.2011 в 00:46:06
AndrisS написал : Надо ли вообще крепить лаги между собой?
Не вижу необходимости.
AndrisS написал : Под лагами прескартон (ДВП)
Все уходят от этого, а Вы идёте к этому.
AndrisS написал : Между боками лаги перепад примерно 3 милиметра. Планирую нижнюю сторону поднять, приклеив ДВП.
Можно и так, а можно и выпрямлять лагу за счёт крепления к перекрытию (основе). При этом крепежом лага притягивается сразу в разных краях (боках) и подравнивается.
По фото непонятно, крепится ли у Вас лага к основанию. Все мои ответы написаны с учётом крепления лаг к основе.
gans gr
gans gr
08.07.2011 в 09:21:26
parket_shik написал : Все уходят от этого, а Вы идёте к этому.
+1. со временем разрушается, продавливается, и одна из основных причин появления скрипов. если мне не изменяет память вообще запрещено по правилам так делать (могу ошибаться, если надо можно посмотреть в СНиПах). при криплении лаги к основанию, ухудшается звукоизоляция.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
08.07.2011 в 10:07:20
А можно ли повысить вибростойкость деревянного перекрытия, срепив поперечно балки основания? Скажем, балки 200*100, крепить 200*50 с шагом 600мм, допустим. Или другие варианты?
AndrisS
AndrisS
Рига
08.07.2011 в 12:15:14
С прескартоном ясно. Тогда вопрос что подкладывать под лаги (материал, который бы по меньше передавал звуки)?
gans gr
gans gr
08.07.2011 в 13:32:46
1 – звукоизоляционная подкладка; 2 – звукоизоляционная засыпка; 3 – лага; 4 – доска.
Повышение звукоизоляции полов обеспечивают укладкой под лаги по всей их длине специальных подкладок и устройством звукоизоляционной засыпки из шлака, песка.
Устройство дощатых покрытий и покрытий из паркетных досок осуществляют в такой последовательности: очистка поверхности основания, укладка и разравнивание звукоизоляционного слоя; укладка лаг и прокладок; укладка досок, сплачивание их и крепление к лагам гвоздями; острожка поверхности дощатых полов или шлифование паркетных досок, установка галтелей и плинтусов.
Первую маячную лагу кладут на расстоянии 2...3 см от короткой стены помещения, следующие — через 1,5... 2 м. Разложив маячные лаги и проверив на горизонтальность уровнем, укладывают промежуточные лаги на расстоянии 0,6... 0,8 м.
Перед укладкой лаг по кирпичным столбикам производят выравнивание их отметок, укладку деревянных прокладок по двум слоям толя или рубероида. Уложенные и выравненные лаги временно расшивают во избежание их случайного смещения. Стыки лаг располагают на столбиках.
http://www.mukhin.ru/besthome/buildhome/16.html http://www.camremont.ru/docs/1_100/3/3_4.html http://www.vasilych.ru/pol/ukladka_lagov.htm во всех рекомендациях по старинке на ДВП, запрещено делать с разрывом, на сплошной слой делают. вот еще нашел, уже современными материалами http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/
parket_shik
parket_shik
08.07.2011 в 20:28:07
gans gr написал : Устройство дощатых покрытий и покрытий из паркетных досок осуществляют в такой последовательности: очистка поверхности основания, укладка и разравнивание звукоизоляционного слоя; укладка лаг и прокладок; укладка досок, сплачивание их и крепление к лагам гвоздями; острожка поверхности дощатых полов или шлифование паркетных досок, установка галтелей и плинтусов.
Просто нет слов!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.07.2011 в 21:08:54
parket_shik написал : Просто нет слов!
когда у человека нет слов,это свидетельство небогатого словарного запаса.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
08.07.2011 в 21:15:44
Сходите на www.akustik.ru Этот материал называется Силомер.
parket_shik
parket_shik
08.07.2011 в 22:03:19
Vo.V.A. написал : когда у человека нет слов,это свидетельство небогатого словарного запаса.
Остались те слова, которые здесь писАть нельзя. Вы с Вашим огромным словарным запасом наверняка догадаетесь, как все эти слова назвать одним словом.
