05.07.2006 в 16:26:47
Сам далёк от электричества по сему возник до глупости простой вопрос на который немогу ответить. В комнате сделал ремонт... нужно установить двух- либо трёх- кнопочный выключатель... но разабрав старый выключатель обнаружил там всего два провода...как осужествить переход от одной кнопки хотяб к двум? На сколько я понимаю что нужно устанавливать что то типа распределительной коробки... но так не хочется сильно ломать стену..старая коробка изначально была залита цементом лезть туда не хочу... Спасибо за помощь... С уважением...
avmal
avmal
05.07.2006 в 16:48:09
Вы для начала намекните - что вы этими двумя-тремя кнопками хотите включать-выключать ...
05.07.2006 в 17:21:34
свет в комнате =) один кнопк на освещение по периметру...другой кнопк на неонки..третий на центр комнаты(возможно) ... воти всё...напрашивается примитив..распаралелить фазу и ноль...и подвести к каждой кнопке по отдельному... и всё заработать..наверно...должно...
iale
iale
05.07.2006 в 17:31:28
2Bigga
Если к вашему старому выключателю приходят два провода - это фаза и к нагрузке ( люстра под потолком) - а вы хотите посадить столько света, то распредкоробку ковырять по любому придется. Нули тянуть надо от распредкоробки, фаза у вас уже есть на выключателе, от двойного-тройного выключателя надо будет еще 1-2 провода дополнительно протащить для вашего света.
vitaly.M
vitaly.M
05.07.2006 в 17:32:38
школьная задачка... фазный проводок распараллеливаете... хоть на 2 линии, хоть на три... в каждой ставите выключатель... потом после потребителей собираете в одну точку на нулевой провод.
05.07.2006 в 18:12:54
2vitaly.M Я понимю что школьная...но это ж так давно было =) Примитивную схемку можешь на мыло скинуть? Bigf00t@list.ru буду очень благодарен...
vitaly.M
vitaly.M
05.07.2006 в 18:37:51
да мне нечего добавить к вышеприведенному посту...
BigHarry
BigHarry
05.07.2006 в 19:00:54
Bigga написал : разабрав старый выключатель обнаружил там всего два провода
Два провода коммутируются одним выключателем. Без прокладки дополнительных проводов (а именно это вы не хотите делать, как я понял) - вряд-ли получится устроить управление светом. Хотя есть какие-то устройства - типа нажал на кнопку один раз - включился малый свет, два раза - средний, три раза - полный свет, или удержанием кнопки переключаются режимы - но там электроника и один черт придется лезть в коробки да новые провода прокладывать...
05.07.2006 в 19:31:55
Прокладка новых проводов будет в любом варианте... главное понять куда ложить и как ложить... что я пытаюсь сделать...
BigHarry
BigHarry
05.07.2006 в 19:44:53
2Bigga Схема на три кнопки есть тут: http://www.svetopribor.by/i/schemes/05_scheme.gif А куда ложить - думаю - два дополнительных провода тащить из коробки с выключателем до вашего светильника. Предварительно нужно убедиться (вывернув лампочку(и) из, того, что счаз у вас включается этим выключателем), что выключатель рвет фазу.
05.07.2006 в 20:12:56
всем спасибо за помощь =)
