Altruist2
Altruist2
07.07.2011 в 17:54:51
Собственно вот купил простой человек дрель. Заимел свёрла - набор или поштучно - для всех основных материалов (камень/кирпич, дерево, метал, плитка/стекло и т.п.).
Давайте вместе заполним табличку, на какой скорости что сверлить: Монолит сверлить на скорости... 2500-3000 оборотов = максимальной для дрели? Кирпич сверлить на... ? Оштукатуренные гипсовой штукатуркой пеноблоки/пазогребниевые плиты... ?/? Оштукатуренные цементно-песчанной штукатуркой белые/красные кирпичи... ?/? Оштукатуренные цементно-песчанной штукатуркой монолитные/панельные стены... ?/? Гипсокартон...? Плитку на кирп. стене... ? Плитку на полу из цем.-песч. стяжки... ? плитку на гипсокартоне... ? Двери деревянные/со шпоном... ?/? Пластик от окон (подоконники)... ? Деревянные подоконники... ? Пол ламинат... ? Пол паркетная доска... ? Пол пробка... ?
p.s. модераторы, если тема больше в раздел расходки подходит, перенесите плиз. Но в целом думаю таким вопросом задаются именно при покупке дрели, "обнаружив" наличие скоростей.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.07.2011 в 18:02:54
Я считаю что принципиально важно только на керамической плитке снижать обороты до 800-1000. В остальных случаях обороты именно для сверления зависят от диаметра сверла.
sanya1965
sanya1965
07.07.2011 в 18:23:46
Лучше пригласить специалиста и он просверлит вашей дрелью все что нужно. :) Если серьезно, то дрелью вообще НЕ сверлят на постоянных оборотах, пусть она и с регулировкой скорости, пусть даже с электронным поддержанием крутящего момента. Это маркетинговая штучка и не более того. Гораздо лучший результат дает "нажал курок-отпустил курок" при неизменном давлении. Но обязательно должно быть чувство материала. Когда дрель используется в качестве миксера, обороты лучше снизить, чтобы бетон не летел в рот и глаза. :) PS все написанное относится к домашним редким операциям. Не надо мой пост соотносить с промышленными "я сверлю 10 часов в день и по-другому".
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.07.2011 в 18:35:37
Altruist2 написал : на какой скорости что сверлить:
Главная таблица:
sanya1965 написал : обязательно должно быть чувство материала.
Котопёс
Котопёс
07.07.2011 в 18:48:02
Имхо - мякие шустро, крепкие - на пониженных. В основном так :) Ну и
sanya1965 написал : должно быть чувство материала.
лiсник
лiсник
07.07.2011 в 23:08:26
sanya1965 написал : дрелью вообще НЕ сверлят на постоянных оборотах
То есть сверлильный станок или дрель в стойке - это просто замануха? Кстати незаслуженно обойдён вопрос о разной заточке сверла под разные материалы. Например как ни играй курком а при сверлении полиэтилена большими диаметрами не добьёшься нормального отвода стружки и отсутствия закусывания если не переточить сверло. Хотя пример не домашний конечно. А "чувство материала" - это кому одно отверстие в год просверлить надо. А вообще таблицы в сети по металлам и древесине есть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.07.2011 в 01:25:32
Вот вам примерная таблица
380
Раменское
08.07.2011 в 01:41:15
лiсник написал : То есть сверлильный станок или дрель в стойке - это просто замануха?
Нет конечно..По металлу малые обороты с нажимом -что бы стружка косичкой в районе 500 об в мин..На больших только сверло горит...По дереву пёркой думаю большие лучьше не менее 1500 и не сильно давить..Пластики тоже не любят больших оборотов - спекаются плавятся...
Ves
Ves
Тверь
08.07.2011 в 01:45:45
Чтоб попроще было..
Feelgood!
yura155
yura155
08.07.2011 в 09:06:22
На дрелях на кнопке регулировки скорости вращения стоят цифры 1,2,3 и т.д. откуда вы знаете какой цифре соответствует такая-то скорость вращения? Разве что тахометром померить и всё!Так зачем нужны эти таблицы, всё можно подобрать опытным путём!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.07.2011 в 09:18:41
Ves написал : Чтоб попроще было..
Только там три листа.
