sanya1965
sanya1965
08.07.2011 в 10:54:04
лiсник написал : То есть сверлильный станок или дрель в стойке - это просто замануха?
Станок вообще не в тему, это другое применение и другой уровень. Дрель в стойке даже не замануха, а наглый обман. Для сверления металла нужна система подачи СОЖ, для сверления дерева стойка не нужна и проблема прямого угла решается изготовлением оправки-кондуктора из твердой плотной древесины. Бетон в стойке не сверлят. :) И зачем она после всего этого?
sanya1965
sanya1965
08.07.2011 в 11:02:52
Ves написал : Чтоб попроще было..
это проще? :)
  1. Таблица для станка.
  2. Не указана подача (скорость резания).
  3. Сверло 4мм сталь и 3000 оборотов? А какая сталь и какова ее твердость? Но вообще технологи на заводах обзавидуются. Это прямо новое слово в закостенелой инженерной среде.... Медь тоже 3000? Покажите аффтара, очень хочу это увидеть.
лiсник
лiсник
08.07.2011 в 13:45:14
sanya1965 написал : Станок вообще не в тему, это другое применение и другой уровень
Что значит уровень? Объясните в чём принципиальное различие? Кроме привода и принципа выбора частоты вращения разумеется.
sanya1965 написал : Для сверления металла нужна система подачи СОЖ
Кто мешает использовать например фишеровскую смазку или какую другую инструментальную смазку?
sanya1965 написал : проблема прямого угла решается изготовлением оправки-кондуктора из твердой плотной древесины
Для каждого диаметра? Кондуктор разбивает со временем. Проверено.
sanya1965 написал : И зачем она после всего этого?
Недавно на даче нужно было сделать около 80-ти отверстий в профиле насквозь 7-кой. Разметил. Накернил. Включил дрель в стойке. Подобрал обороты. И только подавал заготовки. Да и очки ещё одеть не забыл конечно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.07.2011 в 14:05:03
sanya1965 написал :
Вам тогда вот это необходимо "Барановский Ю.В - Режимы резания металлов. Справочник"
Ves
Ves
Тверь
08.07.2011 в 14:43:26
Vadim63 написал : Только там три листа.
Поторопился, не заметил. Пардон.:)
Feelgood!
sanya1965
sanya1965
08.07.2011 в 15:14:23
лiсник написал : Что значит уровень? Объясните в чём принципиальное различие? Кроме привода и принципа выбора частоты вращения разумеется.
Вы себе представляете, что на метзаводе в один прекрасный момент уберут все станки и заменят их дрельками? Вот это и есть уровень. Шеточный мотор никогда не сравнится с ременной передачей по крутящему моменту и ресурсу.
лiсник написал : Кто мешает использовать например фишеровскую смазку или какую другую инструментальную смазку?
Если честно, про фишеровскую смазку я до сих пор ничего не знаю... За 45 лет как-то не потребовалась..... Ну сами судите -медь, 3000, смазка, за секунду сверло нагреется 150-180град. Она же вязкая!!! А стружка не обеспечит теплоотвод по определению, сама стружка просто пылью станет. Ну бред же полный!
лiсник написал : Для каждого диаметра? Кондуктор разбивает со временем. Проверено.
Да, для каждого. Насверлить отверстий 3-10мм на станке пятиминутное дело, меняю кондуктор примерно через 5 лет. Делаю из его бука или дуба. Раньше был самшитовый, это вообще песня...
лiсник написал : Недавно на даче нужно было сделать около 80-ти отверстий в профиле насквозь 7-кой. Разметил. Накернил. Включил дрель в стойке. Подобрал обороты. И только подавал заготовки. Да и очки ещё одеть не забыл конечно.
Если сверлить не на высоте, а отдельную заготовку, то на бытовом станке это еще проще, и его цена меньше стоимости приличной дрели. Главное достоинство дрели -ее МОБИЛЬНОСТЬ. Я сверлил также недавно отверстия 6мм, 24шт. в уголке №63. У меня цельносварная конструкция, высота 2,5м. Так вот кондуктор (бесплатный) со струбциной (копеечной) прекрасно справился. И это на высоте, заметьте.....
sanya1965
sanya1965
08.07.2011 в 15:18:02
Vadim63 написал : вот это необходимо
Все, что мне необходимо, я узнал четверть века назад.....
лiсник
лiсник
08.07.2011 в 17:24:03
sanya1965 написал : Шеточный мотор никогда не сравнится с ременной передачей по крутящему моменту и ресурсу
Что именно Вы имеете ввиду? Коллекторный двигатель с асинхронным? Как это связано с постоянством/непостоянством оборотов при сверлении? Речь шла изначально именно об этом.
sanya1965 написал : Если честно, про фишеровскую смазку я до сих пор ничего не знаю...
А я про сверление меди ничего не знаю. Смазку использую в основном для нержавейки.
sanya1965 написал : Так вот кондуктор (бесплатный) со струбциной (копеечной) прекрасно справился
Я не сомневаюсь. Спрашивали зачем нужна стойка с дрелью - я ответил.
Altruist2
Altruist2
12.07.2011 в 18:08:27
Mutru4 написал : Главная таблица: Сообщение от sanya1965
обязательно должно быть чувство материала.
Классификацию никто не отменял ;)
Altruist2
Altruist2
12.07.2011 в 18:10:50
Vadim63 о, то что надо, спасибо!
Altruist2
Altruist2
12.07.2011 в 18:15:48
Vadim63 написал : Вам тогда вот это необходимо "Барановский Ю.В - Режимы резания металлов. Справочник"
У нас люди только "чувству металла" верят, а цифрам и испытаниям проведённым не раз всякими диссертантами и т.п. - нет ;) Это как с компами - сначала метод тыка, а потом, если все варианты перебраны - в инструкцию. Проблема только что в строительно-ремонтной сфере не бинарный результат, и на выходе имеем "3й сорт не брак".
