Altruist2
Altruist2
12.07.2011 в 18:40:48
Кстати вот ещё информацию нарыл по сверлению металлов, может кому будет полезно: { Технология сверления металла. Для "простого" металла типа конструкционной стали (Ст.3, 35) берем сверла HSS (по науке High Speed Steel). Для закаленных сталей (например, болты прочностью 12.9) берем сверла HSS-E. Для нержавейки берем сверла HSCO (с добавлением кобальта). Сверление нержи - это отдельная тема, можно рассказывать долго:moroz: .
Для оставшихся вариантов все очень просто: МИНИМУМ оборотов, МИНИМАЛЬНАЯ подача и смазка. }
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.07.2011 в 19:49:06
В новом каталоге принадлежностей BOSCH за 2011-12 год на стр.64-65 хорошая таблица-Рекомендуемое число оборотов и средства охлаждения И для разных металлов и Для различных свёрл БОШ по дереву. Очень информативно.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
12.07.2011 в 20:53:17
2 Vo.V.A.
Это Вы эти имеете ввиду:
лiсник
лiсник
12.07.2011 в 21:58:18
Altruist2 написал : Для "простого" металла типа конструкционной стали (Ст.3, 35) берем сверла HSS (по науке High Speed Steel). Для закаленных сталей (например, болты прочностью 12.9) берем сверла HSS-E. Для нержавейки берем сверла HSCO (с добавлением кобальта).
В теории может и так :) Но получается уже как минимум три набора свёрлышек надо иметь всех диаметров
serg2p
serg2p
12.07.2011 в 22:39:04
Vo.V.A. написал : В новом каталоге принадлежностей BOSCH за 2011-12 год на стр.64-65 хорошая таблица-Рекомендуемое число оборотов и средства охлаждения И для разных металлов и Для различных свёрл БОШ по дереву. Очень информативно.
Информативно, но не догма. Это все таки некие усредненные значения. Пример из практики. Сверло по дереву ROBUST Line, диаметр 8 мм, рекомендованная скорость 1400 об/мин. Материал - сосна годичной выдержки, сверление с рук. На 1500 об/мин сверло выламывает кусочки на входе и на выходе, рыскает в отверстии, разбивает его. В общем, непотребство получается. То же сверло, но обороты 2600 - небо и земля. Чистейшее, как фрезерованное, отверстие. Так что, пожалуй, присоединюсь...
sanya1965 написал : должно быть чувство материала
Altruist2
Altruist2
13.07.2011 в 21:00:08
serg2p написал : Это все таки некие усредненные значения.
имхо, лучше начинать с усреднённых значений, чем с метода тыка - быстрее к оптималу дойти...
sanya1965
sanya1965
14.07.2011 в 17:10:50
Altruist2 написал : У нас люди только "чувству металла" верят, а цифрам и испытаниям проведённым не раз всякими диссертантами и т.п. - нет
только давайте уточним, что диссертанты не дрельками сверлят, а подбирают режим сверления, скорость подачи сверла, тип СОЖ и его расход на стационарной установке для жестко заданного образца. Вы представляете, насколько прокат Череповецкого завода отличается от Магнитогорского или Нижнесалдинского? Вот тому дЕссертанту шпаргалочку подложили с цифирками на партию металла, он и подобрал. А в нашем случае чего, возвращаясь к началу? Человек купил дрель, внизу ржавая железка, и ее надо сверлить...........
Altruist2 написал : Это как с компами - сначала метод тыка, а потом, если все варианты перебраны - в инструкцию. Проблема только что в строительно-ремонтной сфере не бинарный результат, и на выходе имеем "3й сорт не брак".
А все же интересно, какой должен быть сорт после сверления бытовой дрелью? В отношении компьютеров у меня другая аналогия. Все эти таблицы и готовые решения люди ищут, потому что дрель глупенькая, ни Винды, ни даже Андроида... А как было бы легко (и главное думать не надо) -датчик дрели определил тип материала, сообщил нужный тип сверла, после установки именно нужного типа идет расчет скорости, подачи и даже СОЖ прыскает в нужные интервалы.... Ну и в заключение сообщу, что такое чудо инженерной мысли будет продаваться исключительно любителям с потребностями 20-30 отверстий в год.......
Altruist2
Altruist2
14.07.2011 в 17:32:58
sanya1965 в целом сарказм верный :) впрочем когда-нибудь так и будет, только вместо дрели и винды, наверное дройды типа мусорного ведра из звёздных войн - сам и просверлит и заварит :) типа "дройд на час" будет называться :D
Altruist2
Altruist2
16.07.2011 в 22:47:57
Кстати. Стоит ли сверлить плитку 6-м по кафелю и потом рассверлить 8-м победитовым hilti, или лучше купить 8-е по кафелю и плитку рассверливать не стоит в принципе? (вариант сверлить сразу 8-м hilti не рассматриваю - боюсь поколоть :) )
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.07.2011 в 23:08:23
Если плитка приклеена хорошо,без пустот,то можно Сверлить любым сверлом или буром,желательно новым.Ну и естественно ,без удара.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
17.07.2011 в 00:04:38
Altruist2 написал : Кстати. Стоит ли сверлить плитку 6-м по кафелю и потом рассверлить 8-м победитовым hilti, или лучше купить 8-е по кафелю и плитку рассверливать не стоит в принципе?
не надо ничего рассверливать - прекрасно кафель сверлится в один проход и 8, и 10, и 12...
