crusoe
crusoe
Иваново
05.07.2006 в 17:00:57
Маленькую комнату (9м**2) хочется поделить пополам. Следовательно в каждой половинке нужно своё освещение.
Вопрос: как повесить люстру на потолок там, где нет крюка?
Квартира -- хрущёвка (3 комнаты). Кирпичные стены, потолок -- бетонная плита.
Кстати, нужно будет вести проводку. Кабель Nym можно класть прямо в штробу и заштукатуривать, или нужны трубы, прокладки и прочая... арматура?
05.07.2006 в 17:39:29
crusoe написал : Вопрос: как повесить люстру на потолок там, где нет крюка? Квартира -- хрущёвка (3 комнаты). Кирпичные стены, потолок -- бетонная плита. Кстати, нужно будет вести проводку. Кабель Nym можно класть прямо в штробу и заштукатуривать, или нужны трубы, прокладки и прочая... арматура?
Вариантов не много :) Люстры присверливать прямо к потолку. С проводкой хуже.. в хрущевке аккуратно проштробиться врятли удасться :( так что либо смириться с трещинами, либо по наружке кабель-канал, либо натяжной/подвесной потолок :) Кабель можно сразу замуровать но но лучше в трубе из соображений возможности замены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 17:51:44
crusoe
Если плита пустотная, то можно попытаться подобрать проходимый канал. Но успех не гарантирован. :(
smittt
smittt
05.07.2006 в 19:15:53
Начну с подвеса. Если люстра уже есть, и она с крюком то есть два пути:
  1. ищем канал в плите, если плиты полые, сверлим нужное отверстие и ставим крюк с бабочкой(подпружиненные распоры);
  2. приобретаете анкерный крюк (минимальные я видел 6 мм), сверлите строго по диаметру анкера отверстие и упорной гайкой фиксируете его в плите. Если люстру только готовитесь брать, то лучше берите с крепёжной планкой. Под неё сверлите два отверстя, забиваете туда дюбели и крепите обычными саморезами планку, а уже на неё и люстру. Теперь о проводе. Если штробить под трубу, есть шанс повредить плиту, в хрущёвках тонкие плиты, так что акуратно штробитесь под кабель (сильно не заглубляйтесь причина выше) и замазывайте его алебастром или лучше гипсом, он белый для потолка существенно.
