05.07.2006 в 18:41:28
Доброго времени суток!
У меня в процессе ремонта возникло несколько вопросов, возможно дилетантских, однако полных ответов на них методом поиска мне, к сожалению, найти не удалось:
  1. Хочу установить вытяжной вентилятор в ванной комнате, однако дело осложняется тем, что отверстие находится практически над ванной (если быть точнее - над шторкой), причем в потолке, а не на стене. Насколько мне удалось выяснить, в этом случае класс защиты вентилятора должен быть не ниже IPX5. Не мог бы уважаемый народ подсказать:
    a) для какого напряжения выпускаются подобные вентиляторы - только 12В или для 220В тоже ? б) места, где они постоянно есть(не только в каталоге !!!) в продаже (пока что встречались только IPX4 и ниже, возможно, плохо искал); в) если вентилятор 12-вольтовый, имеет ли смысл устанавливать что-нибудь типа УЗО и каким образом (с учетом присутствия трансформатора) ?
  2. По поводу соединения меди и алюминия с помощью клеммников: а) продается ли отдельно специальная контактная паста для клеммников Wago и можно ли ее использовать в серии 222 (с защелками) ? б) годятся ли для соединения меди и алюминия клеммники из черной пластмассы, советского образца, которые продаются в достаточно больших масштабах (по крайней мере, на рынках)?
Заранее благодарен.
DMC
DMC
05.07.2006 в 19:53:36
2BigAlex
Продается, но треба поискать. Называется AluPlus, продается в шприцах(5-10мг) и стоит около 50 руб. Использовать можешь где хочешь - это всего лишь паста. Искать, имхо, надо начинать с предствительства ваго в России.
Из черной пластмассы - в смысле винтовые? Если медь и люминь не имеют непосредственного контакта - можешь. Но люминь "течет", поэтому ему винтовое соединение не очень полезно.
