05.09.2011 в 18:05:13
а насчет воздуха в узле насоса и про батарею что скажете?
05.09.2011 в 18:14:12
Артуру спасибо еще раз, не увидел ответ сразу...
Все вновь устанавливаемые новые батареи я подключал ПП. предусмотреть вентиль для этой? ведь шаровый не регулирует. Изначально я просил сделать как на схеме, вварить резьбу на батарее в соседней комнате, а оттуда подключить. Так правильнее? В принципе еще не поздно.
05.09.2011 в 18:21:22
Воздух из насоса спустится,когда откроете заглушку.Ось заглушки должна быть параллельна полу.Я бы на Вашем месте убрал бы прехохранитель с манометром,поставил бы заглушку,и перенес бы это между трубой и краном чуть повыше.А то торчит как апендикс...
05.09.2011 в 18:54:54
Спасибо всем, с насосом ясно. Как быть с батареей, которая рядом с котлом? подключить ее по схеме зеленый пунктир или красный?
05.09.2011 в 20:51:21
ivansan написал : Как быть с батареей, которая рядом с котлом? подключить ее по схеме зеленый пунктир
да не заморачивайтесь , и шаровым придушите , ведь это надо один раз сделать , я шаровыми по тридцать радиаторов на двухтрубке уговаривал )))
05.09.2011 в 20:54:19
это я не вам конкретно писал , просто скопировал , про воздухоудалитель: берем точку , где вертикальная труба стояка от котла ложится в горизонтальную , или в две , три горизонтальных если в этом месте ставить автом воздушник , то надо сделать большой бак ( напримерФ 100мм трубу , длинной 300-400 -500мм , заглушитьс двух сторон и снизу входит от котла ,а сбоку , но ниже верха мм на 150-200 выходят розлива , воздух удаляется из верхней точки , если не сделать такой бак , то насос будет всегда проталкивать воздух мимо , в лежаки , потом в стояки , как результат , последние стояки просто останавливаются !!! а воздух от твоего котла будет 90%, либо делать верхние точки уже на последних опусках , и там ставить воздушники , но лучще с бачком !! , еще лучще этот бачек загнать на чердак , чем выше подача , тем лучще буде ЕЦ!!
05.09.2011 в 21:32:40
Артур, там воздушник врезали в точку, где была подача от старого твердотопливного котла и наверх на чердак шла трубка в раширительный бак. Теперь вместо этой трубки стоит клапан. Попробую изобразить вид сбоку на горизонтальную верхнюю разводящую трубу, уклон там небольшой, но есть. см. на рис. там же нарисовал клапан, он немного получился наклонен (места маловато). Это критично?
05.09.2011 в 21:45:21
ivansan написал : он немного получился наклонен (места маловато). Это критично?
ну не желательно конечно . они и так плохо работают , а тут еще и под наклоном , там поплавок может застревать наверное, из-за неправильного угла , возможно доворотом можно поиграть и исправить а по поводу бачка , особенно после первой закачки водой , первые недели будет воздух ,насос ( если будет булькать в стояках ) отключать на полчасика ,дать воздуху вернуться в верх , против течения насоса ну это больше предостержение по клапану - может потом двумя уголками 90*выровнять , и в потолок углубить ,если течь будет
06.09.2011 в 01:03:38
ivansan написал : Это критично?
Критично! Воздушник должен стоять вертикально
06.09.2011 в 12:06:35
Конечно вертикально, но уже стоит криво. При пробном заполнении водой работал нормально. дальше наверное будет хуже, когда подзаростет грязью... А скажите пож-ста, зачем рядом с котлом байпас?
06.09.2011 в 13:01:11
ivansan написал : А скажите пож-ста, зачем рядом с котлом байпас?
краем глаза увидел , но не до конца , я не представляю , для чего это... пусть ваш сварщик нам расскажет ))
06.09.2011 в 15:17:11
все же уточните какой у вас котел?
с наилучшими
06.09.2011 в 22:19:38
Извиняюсь, что сразу не написал... Termotechnik АОГВМНД - 12,5Е
06.09.2011 в 22:35:23
ivansan написал : Termotechnik АОГВМНД - 12,5Е
настенник , энергонезависим ?? на ккакой высоте весит?
06.09.2011 в 22:54:12
Парапетник,забодаетесь с ним...из-за нестабильной тяги...И насколько я понимаю,они в России запрещены.
