Аватар пользователя
kvost
10.07.2011 в 22:03:38
Wesayso
Получается, что в одно и тот-же время (2008 год) выпускались батареи на базе Самсунг в Малайзии, так и в Швейцарии на базе Сони, но последние сюда практически не поставлялись (видимо только для Европы).
cineman написал : Не ищите. Упаковка будет стоить дороже Ваших аккумуляторов.
Есть у меня такая. Не помню, чтобы платил за неё больше 200 руб.
in my humble opinion
Аватар пользователя
YURGER
Винница
10.07.2011 в 22:32:16
Wesayso написал : Подскажите название, чтобы не ошибиться мне при поиске?
Унификс 3. Взял у сантехников года 3 назад, было ее грам 5 розмазано по дне банки, паяю часто и судя по остатку хватит ещё на долго. Возможно и вам подвернется нежадный сантеник.:)
Аватар пользователя
LIN
13.07.2011 в 11:00:36
Wesayso написал : А сам акк где собран?
так тут все написано 3 банки INR 18650 емкость каждой банки 1.3АЧ судя по потрохам балансира нет, поэтому важно подобрать банки по внутреннему сопротивлению чтобы потом не пошел разбаланс банок (вместо побаночного напряжения на полностью заряженных банках 4.2-4.2-4.2 будет что-то типа 4.2-4.1-4.3) и заражать невысокими токами зарядки (0.3С-0.5С). разбаланс плох тем что банка с высокой напругой дохнет и из из-за нее не работает вся батарея. литий плохо переносит перезаряд и переразряд, поэтому в ноутах ставят балансир - он следит за напряжением каждой банки. вы сворее всего купили ноутбучные банки, они держат токи разряда 1-2С (ток разряда 3А, в лучшем случае 5 А для фирменных банок Sanyo, Panas). в плате защиты в последнее время ставиться одна микруха (раньше ставили 2) и ток разряда ограничен 2.5-3А. выход в этом случае - отодрать плату защиты (иначе при включении мотора у вас сразу сработает защита банки). для вас это кстати плюс - плата защиты лепесточками _приварена_ к "+" и "-" банки. со стороны минуса снимаете аккуратно этикетку с банки увидите плату и от нее полоску к плюсу.плату ампутируете а к полоскам припаиваетесь. я паялся в обычной банке саньо (они идет без защиты - контроллер АКБ ноута защищает сразу всю сборку, в нем же встроен балансир) обычная канифоль не брала, использовал аспирин (что было под рукой). паяльник 60вт. в общем ноутовые банки не совсем гут - не держат высокие токи разряда, но зато дешево. для электроинструмента лучше подходят литий-фосфатные (LiFePO4) акб, у них емкость примерно в 2 раза меньше (1300) но они держат токи 15-20С. про их покупку лучше почитать на форуме электротранспорта http://electrotransport.ru (раздел батареи) ну хобби-зарядка с балансиром все же не будет лишним :)) отпишитесь о результатах.
Аватар пользователя
andrew_2005
Новокузнецк
21.07.2011 в 11:52:10
Долго валялся без дела китайский шурик 12В (сдох аккум). Для интереса примотал к нему аккум, собранный из LiFePo4 банок (3 банки собраны в послед, напряжение каждой 3,3V, ёмкость 2300mah). И очень удивился тому на что способен шурик. Крутит как новый и даже лучше. Понял что с таким аккумом можно работать даже китайским инструментом. Теперь к этому аккуму надо докупить нормальный шуруповёрт. Ради экономии закажу из-за бугра макиту 12V без аккума в комплекте. И буду подгонять свой аккум под штатное место в шуруповёрте, думаю должно получиться совсем не плохо. Аккумы использовал такие http://powerlabs.ru/a123/cells/26650.html , а зарядку использую такую http://powerlabs.ru/chargers/imax/b6.html .
Аватар пользователя
Реставратор
Хабаровск
21.07.2011 в 18:14:56
andrew_2005 написал : Аккумы использовал такие http://powerlabs.ru/a123/cells/26650.html , а зарядку использую такую http://powerlabs.ru/chargers/imax/b6.html .
Отлично! Вот ещё бы по ссылке всё это можно было занедорого купить(производство/поставка зарядки прекращены), то для многих на форуме наступило бы счастье :). Посчитал мне для шурика комплект - два аккума + зарядка обошёлся бы минимум тысяч в восемь.
Аватар пользователя
andrew_2005
Новокузнецк
21.07.2011 в 20:08:32
Не обязательно покупать на этом сайте. Всё на много дешевле можно найти на Ebay. Комплект банок для двух аккумов + зарядку можно купить за 3000 руб. И кстати, банки я покупал с Ebay'я с уже приваренными к контактам точечной сваркой пластинами, их и паять намного легче, и банки во время пайки не перегреваются.
Аватар пользователя
ura
Сумы
04.08.2011 в 18:19:49
Такие, не подойдут: http://fonari.in.ua/product/912303.aspx
Аватар пользователя
Wesayso
04.08.2011 в 18:31:36
andrew_2005 написал : Не обязательно покупать на этом сайте. Всё на много дешевле можно найти на Ebay. Комплект банок для двух аккумов + зарядку можно купить за 3000 руб. И кстати, банки я покупал с Ebay'я с уже приваренными к контактам точечной сваркой пластинами, их и паять намного легче, и банки во время пайки не перегреваются.
Киньте ссылку на такие аккумы с пластинами.
Аватар пользователя
andrew_2005
Новокузнецк
04.08.2011 в 18:43:51
Wesayso написал : Киньте ссылку на такие аккумы с пластинами.
Пожалуйста http://stores.ebay.com/OMG-Battery/A123-26650-cell-/_i.html?_fcid=168&_fsub=1297676014&_jgr=0&_localstpos=&_sid=450554384&_stpos=&_trksid=p4634.c0.m322&gbr=1
Аватар пользователя
VAd21
Чебоксары
10.03.2012 в 18:07:19
Осенью в конце дачного (а у меня дачный всегда строительный) сезона почуствовал что-то неладное с аккумуляторами. Один очень быстро разряжался и еще быстрее заряжался - 10 мин и уже заряжен.
Разобрал и промерил тестером -одна из трех банка в перезаряде 4,26 (а остальные банки 3,94 и 4,07). Т.е. испортилась банка. Стрельнул у ребят прибор IMAX B6AC. Сделал промеры зарядов(3 банок) и разрядов(всех 6 банок). Прилагаю вам график 6 банок. Видно что одна банка (красным) просела и емкость стала 571 попугай. .
Шурик покупал не помню когда, но на аккумуляторах стоит 2008.
Так я покурил форум мастерсити и не понял какие банки покупать на замену и где? Жду совета.
Аватар пользователя
Котопёс
10.03.2012 в 18:12:39
Аккум вроде недорого без всякой возни стоит.
Аватар пользователя
VAd21
Чебоксары
10.03.2012 в 19:46:14
не-ее, это не наш метод. Надо, что б с паяльником и своими руками.
Аватар пользователя
ломастер
10.03.2012 в 20:13:04
VAd21 написал : какие банки покупать на замену и где? Жду совета.
акуумулятор целый в барахолке
VAd21 написал : не-ее, это не наш метод.
нормальные герои всегда идут в обход и с паяльником, даже если в аккумуляторе термопредохранитель :D
Аватар пользователя
Dmitry47
30.05.2012 в 20:19:59
Надо брать по хорошему настоящие Панасоники, и без защиты, защита не тянет большой ток, да не нужна она. В идеале брать с приваренными лепестками. А123 можно тоже приделать, но штатная зарядка уже не подойдет, да и автоматика шурика тоже.
Аватар пользователя
kedruchu
25.05.2017 в 15:52:16
Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме: Аккумуляторный шуруповерт Sparky BR2 10.8Li HD - заменил банки внутри на новые были 18650 Samsung INR18650-15R 1500mah - поставил 18650 Samsung INR18650-25R 2500mah вроде все верно спаял ( обычным припоем с кислотным флюсом), вольтметр показывает как надо ( есть второй аккумулятор с ним сравниваю)
Зарядная станция отказывается заряжать! Мигает красной лампой - бэд баттери. Не знаю какие там мозги в зарядке внутри. Вот так она выглядит.
название 12V / 3A зарядное устройство Кат.N° 20008707800 (EU) - BR2 10,8Li HD, GUR 10,8Li HD
внутри аккумулятора нет никаких мозгов/чипов/контролеров - только пяток сопротивлений на плате.
помогите советом ? может там какий-то чип измеряет сопротивление аккумуляторов?
Назад
