kedruchu
kedruchu
25.05.2017 в 15:52:16
Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме: Аккумуляторный шуруповерт Sparky BR2 10.8Li HD - заменил банки внутри на новые были 18650 Samsung INR18650-15R 1500mah - поставил 18650 Samsung INR18650-25R 2500mah вроде все верно спаял ( обычным припоем с кислотным флюсом), вольтметр показывает как надо ( есть второй аккумулятор с ним сравниваю)
Зарядная станция отказывается заряжать! Мигает красной лампой - бэд баттери. Не знаю какие там мозги в зарядке внутри. Вот так она выглядит.
название 12V / 3A зарядное устройство Кат.N° 20008707800 (EU) - BR2 10,8Li HD, GUR 10,8Li HD
внутри аккумулятора нет никаких мозгов/чипов/контролеров - только пяток сопротивлений на плате.
помогите советом ? может там какий-то чип измеряет сопротивление аккумуляторов?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
25.05.2017 в 18:02:05
kedruchu написал: Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме: Аккумуляторный шуруповерт Sparky BR2 10.8Li HD - заменил банки внутри на новые были 18650 Samsung INR18650-15R 1500mah - поставил 18650 Samsung INR18650-25R 2500mah вроде все верно спаял ( обычным припоем с кислотным флюсом), вольтметр показывает как надо ( есть второй аккумулятор с ним сравниваю)
kedruchu, У вас срабатывает защита по току. У меня зарядка для аккумуляторов 1,3 а/ч, аналогично реагирует на аккумуляторы в 1,5 А/ч и 2,0 а/ч.
Покинул форум.
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.01.2019 в 21:24:39
Wesayso написал: Аккум уже довольно древний, решил заменить в нем элементы, т.к. новый стоит около 1800р, что показалось мне довольно жирно. Разобрал (три обыкновенные защелки), в Китае нашел подходящие элементы, взял немного большей емкости и с внутренней схемой защиты, получилось 280р. Теперь жду когда они придут, готовлюсь перепаивать. Возник вопрос, как правильно (каким припоем) припаять пластины-перемычки, чтобы не повредить аккум?
Wesayso, Каков результат замены банок ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.01.2019 в 14:48:16
Андрей? написал: Каков результат замены банок ?
Я менял банки в таких акках. Результат зависит от качества банок. Еще бы я советовал покупать банки с приваренными лепестками-пластинами и уже их спаивать между собой. Это гарантирует от порчи банок перегревом. В идеале нужно изготовить контактную сварку из транса от микроволновки и сваривать банки в блоки. Плюс прибор для замера емкости банок в блоки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.01.2019 в 16:01:37
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Рассматриваю как возможный вариант...На аккумах 1,3а/ч 2010 года скоро возникнет необходимость замены банок. В моих ёмкость немного упала,заряжаются не 35 минут,а 30 минут. Скоро в пользовании появится фонарик на аккумах 18650,аккумуляторы в запас всё равно покупать...или взять банки с 1,3а/ч в фонарик,а в аккум новые...как то так...мне видится... Есть знакомый сервис мобилок и прочего,паяльная станция и прочее...припаять не проблема...
ole325
ole325
03.01.2019 в 17:21:59
еще можно сварку из АКБ автомобильного + втягивающее реле стартера.
