realveter
realveter
Одесса
08.07.2011 в 15:03:49
Добрый день.
Прошу Вашего совета, как правильно поступить. Имеется стена возведенная из пазогребневых плит толщиною 10 см. На эту стену планируем повесить плазмовый телевизор весом около 40 кг, для чего приобрели специальное подвесное устройство весом около 6 кг. По инструкции, крепить устройство рекомендуют 6-8 шурупами входящими в комплект устройства.
Возникают вопросы:
  1. Выдержит ли стена (или если более точно часть стены где будет закреплен телевизор) вес около 50 кг?
  2. Как правильнее закрепить на стене крепеж телевизора (может больше шурупов вкрутить, или дополнительные металические полосы пустить по стене и.т.п.) ?
  3. Какие шурупы/дюбеля использовать (те, что идут в комплекте к крепежу рассчитаны на кирпич/бетон как я понимаю) ?
  4. Насколько я понимаю, лучше отверстия для дюбелей делать на некотором расстоянии от стыков плит, какое минимальное расстояние допускается, если оно есть ?
    Спасибо всем, кто отпишется.
sander
sander
10.07.2011 в 10:00:29
Какой материал этих плит? Гипс или пено/газобетон?
realveter
realveter
Одесса
10.07.2011 в 22:39:04
Гипс....завтра постараюсь выложить фото....
parket_shik
parket_shik
11.07.2011 в 00:10:57
Я у себя дома выкладывал стены из гипсового пазогребня толщиной в 8 см. После повесил на одну из стен водогрей накопительный на 80 литров на два самореза-крюка в пробку пластик (8 или 10 мм) (были в комплекте с водогреем). С другой стороны на этой же стене висят все кухонные шкафы. Прошло почти 10 лет! Водогрей всё ещё висит!))) и кухня, кстати, тоже.
sander
sander
11.07.2011 в 07:36:42
Ну если гипс, тогда проще...крепите кронштейн на 6 точек опоры, на каждую придется по 8 кг из расчета общей нагрузки в 48 кг. В качестве крепежа возьмите распорный дюбель 8х60 (желательно Фишер), в него шуруп 5х60. Сверлите отверстия лучше обычным сверлом по металлу, поскольку гипс материал мягкий.
realveter
realveter
Одесса
13.07.2011 в 10:47:16
Спасибо большое всем кто отписался. Не подскажите, есть ли минимальное расстояние для сверления отверстия от края плиты ?
sander
sander
13.07.2011 в 17:27:25
Вы вероятно имеете ввиду отдельно пазогребневую плиту из которых состоит перегородка? Если так, то для вас это не имеет значения, поскольку все таки основанием для крепления считается перегородка в целом и куда уж вы засверлитесь по большому счету не имеет значения. Да и перегородка у вас уже наверняка с отделкой.
sserge
sserge
08.07.2018 в 01:33:32
Может кто имеет опыт крепления ТВ к пустотелому пазогребню? Хочу повесить не большой тв 32 дюйма...
strider1978
strider1978
08.07.2018 в 07:49:09
Для небольшого вполне достаточно обычных дюбелей с хорошим раскрытием. Если стенка совсем хлипкая - можно попробовать самоустанавливающиеся дюбели, либо крепить через промежуточную металлическую пластину, прикрученную к ПГП большим количеством жёлтых саморезов прямо в гипс.
2
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.07.2018 в 08:37:12
Берется фанерка размером не больше чем телевизор толщиной 10-12 мм. Равномерно и множественно по всей поверхности крепится дюбелями к стене
и затем кронштейн закрепляется на фанеру обычными шурупами. Фанерку можно окрасить в цвет стены или оклеить обоими
Металлическая пластина тоже хороший вариант но надо заранее озаботится как на неё закрепить кронштейн.
Без пластины(фанерки) рисковать не стоит никаких гарантий что вы дюбелем не попадёте в пустоту нету.
sserge
sserge
08.07.2018 в 09:45:23
strider1978, Aтос, спасибо. Я просто сейчас на стадии ремонта и хотел подразбить и заполнить пустоты в местах анкеров клеем или гипс. штукатуркой....
