ilich03
ilich03
09.07.2011 в 00:21:14
Друзья, не могу найти в Москве болты (винты под гайку) темно-золотого, окраса. Надо всего-то 4 штуки - для декоративных целей. Резьба на 6, на 8 или на 10 (любая подойдет), длина - 3, 4, 5 см (если что, отпилю лишнее ).
Желательно, чтобы головка была не под отвертку, а немного торчала наружу, т. е. чтобы болтик можно было завернуть и отвернуть рукой.
Спросил в Оби, в Леруа и в трех хозмагах - всюду только золотые шурупы, болтов нет. Раньше они были в Бауклотце, но его закрыли... Подскажите места!
baly
baly
Брянск
09.07.2011 в 09:32:16
окрасить можно
varera
varera
09.07.2011 в 12:31:59
купите из нержавейки, а потом можно напылить нитридом титана.
ilich03
ilich03
09.07.2011 в 15:00:21
РЕБЯТ, ДА МНЕ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ БОЛТИКА ПРОИЗВОЛЬНОГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ! НЕУЖЕЛИ ИХ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО КУПИТЬ?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.07.2011 в 17:24:22
Спасибо ,что напомнили----Специально прочитал в рабочем блокнотике-У одного клиента работал- турник в квартире оборудовали,помимо тренажёров...Тоже пожелала жена хозяина жёлтенькие болтики.Нашли по моему в" крепмаркете" (не мы). НО почему запомнил и записал на будущее-Цена 8 болтов М 10 была 700 р плюс 1500 р. ДОСТАВКА....Я бы бронзовой " серебрянкой " покрасил.А они даже не поморщились.Кстати установка турника стоила 3000.работа
varera
varera
09.07.2011 в 18:58:19
в понедельник пороюсь в залежах на работе может найду, были какие то из латуни точно. если нужно еще
ilich03
ilich03
10.07.2011 в 16:12:43
Проблема решена следующим дурацким образом: купил в ОБИ две золотые задвижки и вытащил из их комплекта 4 золотых болта. Всем спасибо!
alla40
alla40
Красногорск
10.07.2011 в 19:28:12
ilich03 написал : Проблема решена следующим дурацким образом: купил в ОБИ две золотые задвижки и вытащил из их комплекта 4 золотых болта. Всем спасибо!
Я покупала самые дешевые петли для дверей цвета бронзы. И цвета хром, когда нужно было крепить навесы в ванной. Так что у Вас абсолютно правильное и бюджетное решение.
AIpp
AIpp
Иркутск
10.07.2011 в 20:50:01
На всякий - мелкие (М3-М4) болты жёлтого цвета можно наковырять из старых измерительных приборов, в частности, из электросчётчиков. Полагаю, что они латунные.
Vo.V.A. написал : А они даже не поморщились
Обожаю наших людей. Пусть жрать нечего - зато "не мелочатся"! :(
